u660 удар при включении драйва в остальном всё нормально
nikola34akp
#1 Сообщение nikola34akp » Пт окт 07, 2016 12:56 pm
на камри 3.5 с акпп u660 проблема такая что при включении драйва тыркает а в остальном всё нормально после ремонта такого не было появилось после 3000км пробега ошибки по компьютеру р0172 р0175 и были пропуски зажигания на 4 5 6 цилиндрах после сброса адаптаций чек не горит машина едет нормально но при включении д подтыркивает. направьте кто знает где копать спасибо
loran2221
Re: u660 удар при включении драйва в остальном всё нормально
#2 Сообщение loran2221 » Пн окт 10, 2016 12:17 pm
здравствуйте. есть пара вопросов для уточнения проьлемы. какая разница в загрузке между холодным двигателем и уже разогретым? нет ли люфтов в гранатах или в сателитах редуктора акпп?проверьте не прижат ли карцер акпп в районе фильтра акпп. замерить давление в магистрали и сравнить показания с положенными показателями, был ли после ремонта заменен ТСМ и проводились ли с ним необходимые работы по заливке в него значений. еще можно посмотреть соеденение ТСМ. бывает что контакты окисляются и при этом ошибок нет. ну и конечно сам гидроблок. я бы попробывал вам помочь более доступнее если бы понимал какого рода ремонт уже был произведен и его причины.
