сломалась акпп джип гранд чероки 1996 44re
slavon 400
#1 Сообщение slavon 400 » Пт окт 07, 2016 10:53 am
подскажите пожалуйста что делать. еду на машине все четко работает. и тут бац и вообще не едет. даже аварийного режима нет. просто стоит на месте на переключения ни как не реагирует. нет ни задней ни 1 ни 2. поехала только на эвакуаторе. люди сказали насос. снял коробку разобрал насос всё чисто никакой стружки грязи итд. в поддоне тоже нет грязи. повторюсь. до этого машина ехала просто идеально. до этого были джипы я наслышан о проблемах. но чтоб просто встала колом?????? подскажите пожалуйста чё делать
Re: сломалась акпп джип гранд чероки 1996 44re
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Пт окт 07, 2016 7:29 pm
Не удивлюсь если проблема будет например в раздатке , или ещё что нить , что дальше от неё идёт
YBRBNF
#3 Сообщение YBRBNF » Сб окт 08, 2016 11:49 am
Шруса посмотри.
#4 Сообщение GEEPER » Сб окт 08, 2016 4:00 pm
когда на парковку ставишь с заведенным мотором, треска нет?
loran2221
#5 Сообщение loran2221 » Пн окт 10, 2016 12:07 pm
здравствуйте. скорее всего у вас вылетела кулиса с раздатки.оставив ее режим в нейтральном положении. это часто бывает так как она крепиться пластмассовой застежкой. чтоб проверить это необходимо поставить рычаг выбора передач акпп в положение драйв.затем немного набрать обороты и перевести рычаг в положение парковки. будет характерный треск. чтоб проверить работу акпп необходимо снять трубку с акпп и с помощью шланга перенаправить движение масла в заранее подготовленный сосуд.после этого завести автомобиль и доссчитать до 15. за это время должно выйти около трех литров масла. это будет означать что насос работает.
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Пн окт 10, 2016 9:06 pm
Эврика!!!!! Мне рассказали как проверить работоспособность коробки...а дальше если всё будет как написано , ответ ХЗ
Rav
#7 Сообщение Rav » Ср окт 12, 2016 6:30 pm
Очень конкретно всё описанно . :D
Rav
#8 Сообщение Rav » Ср окт 12, 2016 6:31 pm
Я б сказал очень мощьная процедура проверки насоса.
Вернуться в «Доездился»
