Износ задней крышки и турбинного вала dp0 (al4)
Ted
#1 Сообщение Ted » Вс окт 02, 2016 10:52 am
Всем добра.
Подскажите пожалуйста, какими должны быть диаметры где тефлоновые колечки стоят на задней крышке (два больших и один маленький)? И соответственно в входном вале.
Может кто замерить может?
Re: Износ задней крышки и турбинного вала dp0 (al4)
#2 Сообщение Kraus » Вс окт 02, 2016 2:37 pm
Dyukanm
#3 Сообщение Dyukanm » Вс окт 02, 2016 4:50 pm
Стесняюсь спросить зачем?
Ted
#4 Сообщение Ted » Вс окт 02, 2016 5:28 pm
Хочу определить износ данных деталей.
Вообще пытаюсь найти причину нестабильного давления. Клапана были заменены, гидроблоки подменялись на исправный , все втулки, кольца и уплотнения заменены. Давление масла скачет, например на P при уставке 2,7 оно прыгает в районе 0,3, а то и больше. В городском режиме это почти не заметно, но если ехать на скорости 95-110, приходит ошибка "Разброс давления"
#5 Сообщение Kraus » Вс окт 02, 2016 8:16 pm
А почему вы решили искать утечку по тефлонам. И что вам дадут размеры???
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Вс окт 02, 2016 8:27 pm
Kraus писал(а):А почему вы решили искать утечку по тефлонам. И что вам дадут размеры???
Ну раз не видит износ втулок, на что ему еще думать...
Ted
#7 Сообщение Ted » Пн окт 03, 2016 5:43 am
Я предполагаю.
По втулкам износа нет, все были заменены.
Поршни тоже заменены, проверены, работают.
На валу износа и задиров нет.
Где еще можно поискать проблему, если не в железе?
#8 Сообщение Kraus » Пн окт 03, 2016 2:17 pm
гидроблок(вакуум), датчики там всякие....
Ted
#9 Сообщение Ted » Пн окт 03, 2016 5:59 pm
А может ли давать такой эффект неисправный гидротрансформатор? При столл тесте обороты останавливаются на трех тысячах, когда для машины установлена норма 2050 +- 150.
А как понять датчики? Сам датчик давления в смысле начал погрешность давать?
gull
#10 Сообщение gull » Пн окт 03, 2016 6:23 pm
в этих коробках трансформатор резать всегда!
#11 Сообщение Kraus » Пн окт 03, 2016 6:57 pm
вы сами ответили на свой вопрос по гидротрансформатору. Когда коробку делают по чуть-чуть, всегда геморрой получается дороже.
AN38
#12 Сообщение AN38 » Вт окт 04, 2016 4:32 am
Я всегда манометром давление смотрю паралельно с показаниями датчика, бывает и датчик давления того...подыхающий
Ted
#13 Сообщение Ted » Вт окт 04, 2016 5:29 am
Да, я тоже манометром контролирую. Но в моем случае, он тоже довольно хорошо скачет, на месте не стоит.
alex1975
#14 Сообщение alex1975 » Вт окт 04, 2016 11:07 am
1.Какого цвета стояли регуляторы до замены?
2.Что показывает датчик давления при не запущенном двигателе? (0.00-0.10)
3.От датчика давления до ТСМ 2 разъема. На зеленку их проверяли?
4.В движении читали,что показывает дата? Давление, температура, обороты, лягушка.
5.Шифтовые соленоиды оставили родные?
Ted
#15 Сообщение Ted » Вт окт 04, 2016 1:46 pm
alex1975 писал(а):1.Какого цвета стояли регуляторы до замены?
1. До замены черные
2. 0.02 - 0.05
3. Особого внимания не обращал, проверю
4. К компу не удалось подключиться. Считывал мультиметром и по мануалу сравнивал. Во время выпадания в аварийный режим давление было около 3,3 при скорости 95. Температуру не замерил тогда.
5. Да, оставил родные
