AD4, проблема.
CarFan
AD4, проблема.
#1 Сообщение CarFan » Вс сен 18, 2016 11:37 pm
Здравствуйте.
Имеем: Меган, 97 г.в., 1.6, АКПП - AD4 013
Симптомы: Задняя включается и едет идеально, трогается при отпускании тормоза, хорошо разгоняется.
А вот с движением вперед - проблема. Трогается почти нормально (на холодную - вообще без проблем, на горячую - после поднятия оборотов до 1.5 тыщ), но скорость набирает не более 10 км/час, дальше связь двигателя и колес резко пропадает (как будто в нейтраль скидывает), газовать можно сколько угодно - нет даже намека на букс и продолжающийся какой-нибудь вялый разгон. Как только скорость чуть падает (до 5км/в час - связь с колесами опять возникает)
До 10 км/в час - двигается уверенно - даже сама на наклонную платформу эвакуатора заезжает без проблем на холостых с небольшой подгазовкой.
Попробовал поехать в режиме "1" - трогается, потом как бы пытается скинуть передачу, но тут же опять возвращается на 1-ую и в итоге начинает дергаться туда-сюда, скорость в итоге опять - не более 10км в час.
Бублик, вероятно, работает. Подскажите, куда можно порыть? Механика или электрика?
Тимур Романович
Re: AD4, проблема.
#2 Сообщение Тимур Романович » Вт сен 27, 2016 6:31 am
Решил что-нибудь?
Djam546
Re: AD4, проблема.
#3 Сообщение Djam546 » Пн окт 31, 2016 8:50 am
тефлоны задней крышки или плита
alex1975
Re: AD4, проблема.
#4 Сообщение alex1975 » Вт ноя 01, 2016 1:30 pm
Djam546 писал(а):тефлоны задней крышки или плита
:roll: Куплю тефлоны задней крышки на АД4. Так, для себя, чисто посмотреть что это такое.
Djam546
Re: AD4, проблема.
#5 Сообщение Djam546 » Вт ноя 29, 2016 8:09 am
сразу пальцем тыкать
прочитал неправильно вот и ответ для AL4 а не АД4
для ад4 пакет к1 не пашет скорее тефлоны насоса
tokc
Re: AD4, проблема.
#6 Сообщение tokc » Вт янв 17, 2017 10:52 pm
Что диагностика говорит, ошибки есть какие-нибудь? И нет ли проблем с рычагом переключентя в салоне, не разбит? Если прижать рычаг сильнее вниз, лучше не становится?
Вернуться в «Доездился»
