И снова о вариаирах ниссан...
mikolas1990
#1 Сообщение mikolas1990 » Сб сен 17, 2016 10:53 am
Инфинити JX35. Первоначально приехал от официалов поменять угловой редуктор.
Редуктор новый поставили и выясняем что проблема была в "вое" и после замены изменений нет.
Вывешиваем на подъемнике - шум из CVT, в районе вторичного шкива, дифера и промежуточного вала.
Снял, разобрал. и офигел...
Ни вилки, ни степ мотора.. Напрягаю снабженца по поискам подшипников. Долго ищет модель CVT, заявляет какая то 17я серия. и з/ч на нее нет! Я в шоке! От 10го и 8го(разобраные лежат) ничего кроме насоса(от 10го) не подходит. как быть...?
Re: И снова о вариаирах ниссан...
#2 Сообщение yuriyakpp » Сб сен 17, 2016 1:39 pm
так и быть. искать бу. там цепь или ремень? цепь как на ауди или толкающий ремень как обычно
