A4af3 после сборки не едет вперед
Remfarm
#1 Сообщение Remfarm » Чт сен 15, 2016 1:36 pm
Вообщем машина приехала с убитым дифом, ну и решили, раз уж сняли, поменять фрикционы, резинки и т. д. Разобрали, поменяли, собрали, поставили и....
Назад едет отлично, при включении D тоже начинает ехать, но секунд через 10 щелчок и передача пропала, даже если просто стоя на тормозе включить D, то через 10-15 сек передача отключается. 2 и L тоже не работают. Если вернуть селектор на R, подождать секунд 5-7 и включить D ситуация повторяется. Подскажите куда смотреть?
nikola34akp
Re: A4af3 после сборки не едет вперед
#2 Сообщение nikola34akp » Чт сен 15, 2016 8:16 pm
точно не помню но вроде такая проблема была и у меня решение было в том что в проводке на управление коробкой был в обрыве один из проводков на соленоид по-моему так и обрыв был на фишке проводки прямо под корень
nikola34akp
#3 Сообщение nikola34akp » Чт сен 15, 2016 8:20 pm
прочитайте вопрос по этой теме от7 ноября 2014 года может конечно у вас и обгонка не дышит
Djam546
#4 Сообщение Djam546 » Вс сен 18, 2016 9:47 pm
шарик в насосе не профукали?
#5 Сообщение yuriyakpp » Ср сен 21, 2016 5:33 am
если правильно помню то шарик в насосе идет на пакет фронт. а на первой включается обгонка и пакет риар. который с валом. а вот вал можно неправильно вставить в барабан. там надо совмещать канал
