RL4F03A не переключается выше 2 передачи
necropols
#1 Сообщение necropols » Сб сен 10, 2016 5:53 pm
Доброго всем времени! Сильно не пинайте, если что, в ремонте АКПП не силен, но с автомобилями профессионально связан. Суть истории такова. Товарищ приобрел Ниссан Блюберд в 14 кузове с SR18 мотором. Немного поездив (хотя мне кажется, коробка уже себя неадекватно вела) лопнул шланг охлаждения АКПП на радиатор. После этого пропала третья передача. После второй (по ощущениям) сразу включалась четвертая с блокировкой ГТ. На кнопку ОД не реагировала. Немного погодя, картина приобрела следующий характер. Первая до 3,5-4 тыс оборотов, ударом вторая, немного разгонялась и снова первая с диким ревом мотора. Сняли гидроблок, нашли вклиневший плунжер, расшевелили, поставили - без изменений. Разобрали АКПП, обнаружили размолоченый передний планетарный ряд, слипшиеся фрикционы High Clutch, подгоревшие Reverse Clutch. Раздобыли донора RL4F03A - FL38 с Марча или Куба, поменяли планетарный ряд в сборе. Потом еще и гидроблок. Теперь имеем следуещее: переключение на "D" с 1 на 2 в районе 4000 RPM, на "2" как положено. На OD стал реагировать тем, что скидывает cо второй на первую. Если раскрутить тыс до трех и отпустить газ, обороты падают в район холостых, машина катится как на нейтралке. Нажимаем газ и в районе тех же 3000 об. получаем легкий толчек и снова включается передача. Короче говоря, у меня тупик) Куда дальше рыть даже не представляю)
З.Ы. Купить контракт или отдать в ремонт конечно проще, но у меня лютый спортивный интерес поднять эту коробку с колен)))
Re: RL4F03A не переключается выше 2 передачи
#2 Сообщение yuriyakpp » Вс сен 11, 2016 6:05 am
а тросик то как?
necropols
#3 Сообщение necropols » Вс сен 11, 2016 7:51 am
Тросик и натягивали и совсем ослабляли. Без результатов. Но на тапку в пол реагирует.
#4 Сообщение arsas » Вс сен 11, 2016 9:48 am
necropols писал(а):На OD стал реагировать тем, что скидывает cо второй на первую.
вот тут ковыряйте
necropols
#5 Сообщение necropols » Вс сен 11, 2016 10:34 am
Вот тут это где?)) мне смутно понимается какими пакетами какая передача включается. И как с ними завязан соленойд OD. Есть мануал с таблицей работы пакетов, но, как говорится, гляжу в книгу - вижу фигу(((
necropols
#6 Сообщение necropols » Пн сен 12, 2016 11:20 am
Обгонные муфты не могут быть проблемой в данном случае?
necropols
#7 Сообщение necropols » Вт сен 13, 2016 8:13 am
Вскрыли по новой коробку. Почувствовал себя идиотом. Доверился "контрактным" запчастям... Не глянул сразу - новая планетарка убитая как и старая((( Бой продолжается...
#8 Сообщение yuriyakpp » Вт сен 13, 2016 8:17 am
можно фото убитой планетарки
necropols
#9 Сообщение necropols » Вт сен 13, 2016 9:28 am
#10 Сообщение GEEPER » Вт сен 13, 2016 10:12 am
А где планетарка ?
necropols
#11 Сообщение necropols » Вт сен 13, 2016 10:15 am
GEEPER писал(а):А где планетарка ?
Возможно, я что то не правильно называю, но собственно это и ест проблема
#12 Сообщение arsas » Вт сен 13, 2016 1:41 pm
Там вроде водичка была. Фрикцион пополам :shock:
necropols
#13 Сообщение necropols » Вт сен 13, 2016 5:44 pm
arsas писал(а):Там вроде водичка была :shock:
Это вы решили потому что фрикцион пополам? Мне интересно для общего развития) Возможно и была. Пока валялась на разборке... А фрикционы такие же были и в предыдущем пакете. С которого начался весь этот трабл...
#14 Сообщение arsas » Вт сен 13, 2016 11:51 pm
Фрикционный слой слетел, слева посредине угол влево торчит.
Хотя качество фото не позволяет сказать однозначно.
Если водичка, то с вашим опытом надо просто брать другой контракт и надеяться на лучшее. Эту вы не отмоете, опыта нет.
#15 Сообщение yuriyakpp » Ср сен 14, 2016 1:08 am
это он решил потому что от фрикционного диска осталась только основа. когда диск сгорает то на основе остаются остатки фрикционного материала. когда в коробку попадает вода то разрушается сами клеящий слой и остова остается отдельно а бумага улетает в автомат.
