Re5r05a пацфаиндер
Михалыч
Re5r05a пацфаиндер
#1 Сообщение Михалыч » Пт сен 09, 2016 8:14 pm
Привет всем Такая проблемма Пришла выгоревшая в ошибках P17 16 -p1754 Директ и инпут в хлам Попилили бублик прокладочник (транстек) поршня диски солики в линии тсс инпут директ поменяли Убили ошибки Имеем нормальное включение на все 5 передач +блокировку В монотонном движении грубо90км час не прибовляя оборотов двигателя происходит заброс где то на 600 оборотов по тахометру Отпускаешь педаль газа на пару секунд и вновь пригазовываешь Все нормализуется Но если вновь держишь скорость в одном режиме все повторяется Ошибок больше не пишет С чего начать ?? Гидроблок промыли но не вакуумировали
YBRBNF
Re: Re5r05a пацфаиндер
#2 Сообщение YBRBNF » Вс сен 11, 2016 11:00 am
Такое было с 01m,подкрутил давление и всё ввровнилось.
Михалыч
#3 Сообщение Михалыч » Вс дек 04, 2016 7:21 am
Недоглядели при сборке В ступице насоса незначительный пропил от тефлоновых колец инпута Поменяли ступицу и все ГУД Ступиц насоса несколько видов У кого случиться будьте внимательны
vito7733
#4 Сообщение vito7733 » Вс дек 11, 2016 8:48 pm
Саня +100500 8)
