62 TE кто-нибудь сталкивался?
Тимур Романович
#1 Сообщение Тимур Романович » Сб сен 03, 2016 7:25 am
Короб в аварии. Жестокие пинки на R и D. Едет токо на 2ой как я понял. В аварии. Диагностика говорит, что виновник блок соленоидов. С клиентом договорились о замене блока. Но после того как я почитал про коробку, уверенность пропала, что дело только в блоке. В такой режим она валится и при других проблемах. Никогда не разбирал америкосов. Есть бывалые? Что ещё там может быть не так?
YBRBNF
Re: 62 TE кто-нибудь сталкивался?
#2 Сообщение YBRBNF » Сб сен 03, 2016 9:01 am
Меняй ГБ.
Тимур Романович
#3 Сообщение Тимур Романович » Сб сен 03, 2016 9:36 am
ГБ, блок под замену. Внутрь лазить смысла нет?
ИЛ-2
#4 Сообщение ИЛ-2 » Пн сен 05, 2016 10:50 am
Какие номера ошибок?
#5 Сообщение VLAD-4T80E » Пн сен 05, 2016 4:10 pm
как то у вас всё быстро а разобрать коробку и посмотреть прежде чем приговаривать на замену ГБ , там много чего интересного можно увидеть
Тимур Романович
#6 Сообщение Тимур Романович » Пн сен 05, 2016 5:30 pm
Клиент делал в другом городе диагностику, показало на блок соленоидов. На 2ой допер до дома и еще месяц так ездил на работу. Номера ошибок он не помнит. У нас по крайслерам ни у кого диагностики не оказалось (или я плохо искал). Короче разобрал я блок соленоидов, прощелкал их все, 6 из них молчат. Сопротивление показывает по 3,8 ом. Рабочие 2 по 7. Плату или крышку от блока (не знаю как назвать), прозвонил, нигде обрыва не обнаружил. Гб не сильно грязная. Блин по этой коробке информации вообще 0. Что посоветуешь?
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Пн сен 05, 2016 5:47 pm
Пиши почту есть немного инфы по ней
Тимур Романович
#8 Сообщение Тимур Романович » Пн сен 05, 2016 6:26 pm
ИЛ-2
#9 Сообщение ИЛ-2 » Вт сен 06, 2016 10:35 am
Разборка и сборка а алдате есть.
Проблемы все как в 606.
msk-remontakpp
#10 Сообщение msk-remontakpp » Вт сен 06, 2016 11:37 pm
Задавайте вопросы по акпп с радостью ответим ВАМ
Тимур Романович
#11 Сообщение Тимур Романович » Ср сен 07, 2016 2:58 pm
После прочистки машина едет идеально. Неужели ГБ или блок соленоидов такие чувствительные к грязи?
#12 Сообщение Kraus » Ср сен 07, 2016 5:40 pm
msk-remontakpp писал(а):Задавайте вопросы по акпп с радостью ответим ВАМ
Кто такие и что тут забыли?
Тимур Романович
#13 Сообщение Тимур Романович » Ср сен 07, 2016 5:41 pm
Постояла до вечера и опять в аварию ушла
Тимур Романович
#14 Сообщение Тимур Романович » Ср сен 07, 2016 6:25 pm
Звоню клиенту, говорит заглушил машину, включил опять все заработало. Потом опять в аварию ушла. По двигателю у нее ошибки были, может комп как-то и это берет в расчет и валит в аварию. Что это?
ua9mub
#15 Сообщение ua9mub » Ср сен 07, 2016 6:48 pm
Попадалась такая АКПП единожды, меняли в сборе все соленоиды на новые, после чего машина уехала без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
