u760 задержка 1ой
Тимур Романович
u760 задержка 1ой
#1 Сообщение Тимур Романович » Чт сен 01, 2016 2:58 pm
Короб тупит секунд 5 при включении 1ой передачи. Все происходит после прогрева. Снял плиту, почистил, пощелкал соленоиды, омы проверил, все хорошо. Поменял их местами, не помогло. Слышал что у камрюх плиты китайские, так же в теле соленоида выработка и он при нагреве виснет. Поможет замена соленоидов или нет, знает кто?
jhekson
Re: u760 задержка 1ой
#2 Сообщение jhekson » Чт сен 01, 2016 4:53 pm
Остальные передачи как включаются?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
Тимур Романович
#3 Сообщение Тимур Романович » Чт сен 01, 2016 5:05 pm
Идеально
jhekson
#4 Сообщение jhekson » Чт сен 01, 2016 5:15 pm
Надо вакуумировать плиту, солики на аккуме щелкаешь?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
Тимур Романович
#5 Сообщение Тимур Романович » Чт сен 01, 2016 5:39 pm
Ага. Есть вариант, что покупка этих соликов по 7, 5 тыщ будет в пустую?
jhekson
#6 Сообщение jhekson » Чт сен 01, 2016 6:04 pm
Набери завтра, подскажу что поковырять 8-953-88-66-2-55
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
Тимур Романович
#7 Сообщение Тимур Романович » Чт сен 01, 2016 6:10 pm
Ок
Manual
#8 Сообщение Manual » Сб сен 03, 2016 8:41 am
И что же там было, народ хочет знать
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
Тимур Романович
#9 Сообщение Тимур Романович » Сб сен 03, 2016 8:47 am
Завтра чел подъедет, буду смотреть заднюю крышку, по совету одного местного агрегатчика. На валу маленький тефлончик, он в крышке протачивает канавку, там может быть причина. Если нет, то плиту закажем. Т.к. соленоиды местами были поменяны, эфекту 0, соответственно причина не в них. И если не крышка, то остается плита.
jhekson
#10 Сообщение jhekson » Сб сен 03, 2016 8:52 am
Рома, а давление не мерил?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
Тимур Романович
#11 Сообщение Тимур Романович » Сб сен 03, 2016 9:45 am
Нет ещё, завтра токо подъедет. Давление гляну, крышку проверю.
valek0777
#12 Сообщение valek0777 » Пт сен 09, 2016 7:00 am
Здравствуйте, такая же беда пришла в ремонт, решили проблему?
Век живи, век учись!
Тимур Романович
#13 Сообщение Тимур Романович » Пт сен 09, 2016 7:19 am
Здравствуйте. Нет, клиент в прошлый раз забрал машину и никак теперь не доедет. Теперь на понедельник договорились. В первую очередь крышку заднюю гляну, еще раз давление померю и уже после по всей видимости буду грешить на блок.
Тимур Романович
#14 Сообщение Тимур Романович » Пт сен 09, 2016 7:22 am
Если что отыщите, дайте знать.
valek0777
#15 Сообщение valek0777 » Пт сен 09, 2016 7:23 am
Тимур Романович писал(а):Если что отыщите, дайте знать.
Хорошо, уже работаем над этим.
