Навара не переключает выше 1 передачи
Kalan
#1 Сообщение Kalan » Вт авг 09, 2016 8:36 pm
Добрый день! Навара 2007 года задняя есть, на драйве трогается, едет, но не переключает, т.е. двигатель рычит 5000, а скорость 25-30 км., и судя по всему это не авария, и не третья. Коробас помоему RE5R05 как на пафиках, в аварию не сваливал, и не могу с ЕБУ завязаться ни одним прибором (барс, ланч, делфи). Если есть у кого схема эл. данной АКПП, поделитесь пожалуйста, думаю дело в электронике. Может кто сталкивался с такой неисправностью подскажите советом. Спасибо!
nikola34akp
Re: Навара не переключает выше 1 передачи
#2 Сообщение nikola34akp » Ср авг 10, 2016 8:43 am
я думаю или клапана или клапан в гидравлике перевернул или датчики скорости смотри
Kalan
#3 Сообщение Kalan » Ср авг 10, 2016 10:28 am
Нашёл оторванный провод питания, диагностика показала Р0732, 0733, 0734 - несоответствие 2, 3, 4 передачи. Сейчас задняя пропала... Вскрываю гидроблок.
Kalan
#4 Сообщение Kalan » Чт авг 11, 2016 8:59 am
Плиту промыл, масло чёрное, но не горелое, залил новое задняя появилась а повышающих нет. Грешу на пакеты, но едет как-то странно. При переключении на горелых пакетах она должна буксовать, а здесь как будто на механике включили 1 передачу - газуеш едет, бросаешь газ - скорость падает.
#5 Сообщение GEEPER » Чт авг 11, 2016 9:12 am
может диски сварились
Kalan
#6 Сообщение Kalan » Пн авг 22, 2016 11:59 am
GEEPER писал(а):может диски сварились
Да точно сварились, доездился настолько что один пакет сварился,и два других стёрты до металла.
Пакеты, резинки поршней, фторопластовые кольца поменял, теперь какая-то хрень: едешь - после первой - буксует, не газуешь (в натяг) - переключает все передачи, стоит втопить, снова буксует... Ошибки - на несоответствие 2-3-4 передачи.
#7 Сообщение GEEPER » Пн авг 22, 2016 12:14 pm
линейное померь если порт там есть
Kalan
#8 Сообщение Kalan » Вт авг 23, 2016 9:13 am
GEEPER писал(а):линейное померь если порт там есть
на холодной все передачи работают, чуть прогрелось - с 3 буксует, линейное померил: на горячую - 75 пси где-то 5 бар, на драйве и реверсе 90 пси где-то 6,3 бар (по моему много на АЛ4 нейтраль 2,8 бар, а драйв, реверс 3,2) первая и вторая 140 пси, но после переключения на 3 давление падает до 60 пси где-то 4 бар, где может просаживаться? Тефлоновые кольца поменял, резинки на поршнях - новые. Была похожая хрень на 6Т30, на третей давление падало практически на 0 всегда, и на горячую, и на холодную но тогда я ставил новый барабан директ, и на него забыл одеть уплотнение поршня.
YBRBNF
#9 Сообщение YBRBNF » Вт авг 23, 2016 5:06 pm
может трещина?
#10 Сообщение GEEPER » Вт авг 23, 2016 5:44 pm
Гдето что то просмотрел
Kalan
#11 Сообщение Kalan » Вт авг 23, 2016 8:07 pm
Завтра попробую скинуть гидроблок, и пройтись воздухом по пакетам...
AN38
#12 Сообщение AN38 » Чт авг 25, 2016 9:36 am
Соленоиды у них изнашиваются, я их обычно все меняю
Kalan
#13 Сообщение Kalan » Чт авг 25, 2016 11:02 am
Век живи - век учись. Мой косяк на поршне директа при замене резинок неудачно запрессовал - срезал одну......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
