медленно трогается с места
Олег
#1 Сообщение Олег » Вт авг 02, 2016 11:34 am
Здравствуйте уважаемые спецы!Очень надеюсь что вы мне поможете.Машина Митсубиси Эклипс 2.0i,с акпп F4A22-2.При трогании с места нужно сильнее газовать примерно 1500-2000 об/мин.,как будь то сцепление пробуксовывает,дальше на ходу все скорости хорошо работают.Буду краток.Встала машина,скинул коробас,выяснилось что сломалась шестерня маслонасоса.Купил б/у насос (лучше не мог найти)токарь шлифанул шестерни.Также заменил диски во всех пакетах и резинки ,в поршнях тоже,разбирал и промывал гидроблок ,фильтр и масло новые.Масло в норме.И ещё не стал работать круиз- контроль.Кик-даун тоже не стал работать.Возможно дело в насосе?Как измерять давление? Хочу сам во всём разобраться.Спасибо.
Олег
Re: медленно трогается с места
#2 Сообщение Олег » Вт окт 25, 2016 2:40 pm
Разобрался я с проблемой.Коробка была в аварийном режиме на 3 передаче.Всего навсего перепутал местами два разъёма.Сейчас всё в норме. :oops:
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Вт окт 25, 2016 11:41 pm
В принципе довольно быстро разобрался с неисправностью.....за каких то три месяца
