Ford 4R100 буксует на горячую
Burcly
#1 Сообщение Burcly » Вт авг 02, 2016 10:23 am
парни помогите советом, уже не знаю что смотреть...
3й раз собрал коробку, использовал усиление и уплотнение Sonnax, тушку собрал правильно, 100% заменил центр-суппорт и барабан директ, все фрики новые, провел воздушный тест - все норм, давление насоса мерил - норм
залил лукоил декстрон 3
на холодную все нормально едет и переключает, как жидкость прогреется до 60 градусов появляется пробуксовка при начале движения вперед и назад, как будто трогается с 2й передачи
гидромозг перебирал, все клапана работают норм, блок соленоидов не менял, все продул, по сопротивлению норм, щелкают норм
вчера слил жидкость с поддона - чистое, хочу попробовать поменять блок соленоидов..... подскажите как быть?
Dron
Re: Ford 4R100 буксует на горячую
#2 Сообщение Dron » Вт авг 02, 2016 9:48 pm
У нас косяк раз был с форвардом по-моему, сгорел повторно очень быстро. Причина была в прогибе плоскости корпуса под гидроблок (там где-то по центру подача к муфтам, был плохой отпечаток. Отдали фрезеровать - сняли 0,4мм если не ошибаюсь. Omega даже инструмент придумали http://www.omegamachine.com/db/E40D%204 ... 20tool.asp
Arendator2000
#3 Сообщение Arendator2000 » Чт сен 08, 2016 6:46 pm
Как решилась проблема? Что было причиной все-таки?
Срочная аренда ямобура в Долгопрудном по низкой цене.
Burcly
#4 Сообщение Burcly » Пн сен 12, 2016 9:19 am
малый уровень масла ))
