Toyota Ist 2NZ-FE 2003 U441E
NIKOLAY
#1 Сообщение NIKOLAY » Ср июл 20, 2016 5:50 pm
Здравствуйте.
Ошибок нет. Проблема с переключением на 3-ю передачу, не всегда включается (по словам хозяйки). Стал тест на месте проходит идеально, давление по манометру как в книге. 1 и 2 передачи включаются всегда нормально. Один раз все же поймал этот момент, обороты двигателя резко при переключении взлетают вверх, слышна пробуксовка и потом толчёк - включилась ! В этот момент при пробуксовке манометр показывал 12 кПа, когда коробка нормально работает обычно было 4-6 кПа. В последующие 2а часа тестов ничего подобного не происходило. Что ещё настораживает так это гул соленоида SLT при включенном зажигании, напоминает высоковольтный трансформатор, но бывает и молчит, при включении зажигания на него сразу идут импульсы (хотя в книге написано импульсы на ХХ). Также при отключении всех соленоидов появляется только одна ошибка - P1760 Эл. клапан SLT., хотя при свапе другого авто видел 3и ошибки по соленоидам. ДПДЗ исправен. Масло менялось, уровень в норме, по словам мастера было не сильно грязное и ежики небольшие.
Под подозрением блок управления и этот клапан SLT (или зависание S1), хотя он же участвует в переключении всех передач. Завтра попробую блок с 1NZ, но боюсь что то пропустить.
Что и как можно ещё проверить ?
Zloalex
Re: Toyota Ist 2NZ-FE 2003 U441E
#2 Сообщение Zloalex » Пн авг 15, 2016 9:03 am
Сигналку с автозапуском отключи.
