5hp19 нет 3,4,5 HELP!!!!!!!
feind
#1 Сообщение feind » Пн июл 18, 2016 12:24 am
Всем здравствуйте. В общем и целом такая проблема. Притащили А6 с коробкой в багажнике, разобранной до болтика. Со слов владельца потекло масло, коробка начала буксовать. Осмотр показал что намотало втулку и потерло фрикционы. Собрал, заменил маслонасос на новый, перебрал ГТД (небыло блокировки), заменил фрикционы и стали, помыл гидропанель. После установки начались глюки. При включении R или D загрузка четкая, двигается вперед и назад нормально. При движении на холодную все идеально. Как только КПП прогревается примерно до 70-80 начинается следующее. Первая вторая без нареканий при переключении на третью пробуксовка после сильный удар и включается вторая при повторной попытке история повторяется и вылазят p0730, p0734.4. Но если все таки 3 включилась 4 и 5 включаются на повышение и на понижение без проблем. Если 3 не включилась перебрасывает на 4 потом на 5, но они не включаются и вылазит авария. HELP, не знаю что уже делать, всю голову сломал. Дважды перебирал ее, дефекта не нашел. Если кто то с таким сталкивался подскажите, а то уже весь интернет изгуглил, решения не нашел.
nikola34akp
Re: 5hp19 нет 3,4,5 HELP!!!!!!!
#2 Сообщение nikola34akp » Вт июл 19, 2016 4:53 pm
меняй часть гидроблока на которой соленоиды 6 штук стоят проблема в клапанке под аккумулятором F у меня сейчас та же песня с а4
feind
#3 Сообщение feind » Чт июл 21, 2016 6:56 pm
спасибо за подсказку, да действительно проблема была в нем заменил блок и машина поехала
nikola34akp
#4 Сообщение nikola34akp » Чт июл 21, 2016 8:52 pm
не за что
vil64
#5 Сообщение vil64 » Пн июл 25, 2016 9:56 pm
Вот и у меня подобная проблема.
Начало истории почти как и ТС, (только что коробка стояла на машине).
ГТ сделали, насос завтулил "сонаксом", собрал и началось.
При плавном разгоне при переключении на 4 идет букс, потом удары, и аварийный режим. При чуть интенсивном разгоне трабл начинает проявляться уже на 3. Попробую менять плиту с соленоидами.
feind
#6 Сообщение feind » Вт авг 02, 2016 9:23 am
плита под ремонт, втулку насоса я бы не менял , новую крышку насоса поставил бы
vil64
#7 Сообщение vil64 » Вт авг 02, 2016 11:26 pm
Замена плиты ни чего не изменила. Букс начинает появляется на 3-ей, но только если притопить газ, а на 4-ой уже конкретно, даже на самой малой тяге. Буду снимать коробку, грешу на узел с пакетом F. Но сам пакет хлопает на отлично. Что уж там не так, не пойму, что то в самой планетарке?
#8 Сообщение GEEPER » Ср авг 03, 2016 7:18 am
корпус F поменяй на НОВЫЙ
vito7733
#9 Сообщение vito7733 » Ср авг 03, 2016 8:23 pm
Смотри механику!пропилы от тефлонов,втулки,где-то сцыт конкретно
vil64
#10 Сообщение vil64 » Пн авг 08, 2016 8:46 pm
Вот и перелопатил всю коробку. Ни чего особенного не нашел. Всё нормально, тефлонки целые, канавок не натерли. Да и хлопало всё до и сейчас нормально. Задние три пакета вообще исключительно хлопают. Впереди только есть некоторое перетекание воздуха между "Е" и"А", когда с маслом вроде более менее . Просмотрел все шестерни, шлицы и всё такое - ни каких претензий.
В гидроблоке что ли только косяк может быть.
Заднюю часть с соликами уже менял, ни чего не изменилось абсолютно.
#11 Сообщение GEEPER » Вт авг 09, 2016 7:14 am
поменяй F
vil64
#12 Сообщение vil64 » Вт авг 09, 2016 7:24 am
А что с ним может быть? :? Я его пересмотрел, никаких дефектов не увидел :!:
#13 Сообщение GEEPER » Вт авг 09, 2016 7:31 am
я тоже не видел. раз было что короб 5 раз снимали. поехал после нового Ф-а . теперь всегда меняю при ремонте
vil64
#14 Сообщение vil64 » Вт авг 09, 2016 7:54 am
Ладно, попробую.
Rav
#15 Сообщение Rav » Пт авг 12, 2016 7:44 am
Geeper уговорил всё таки. Все там видно,если внимательно посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 9 гостей
