4l30e помогите разобраться
Narn39
#1 Сообщение Narn39 » Чт июл 14, 2016 9:32 am
Решил перебрать свою акпп. Не включалась вторая передача. Ну это уже не важно. Так вот. Под конец сборки осталось два вопроса.
Первый. Заказывал комплект из 10 втулок. Вот и комплекта осталось одна втулка. Фото прилагается. Будет обидно если все поменяю а одну нет. От куда она? Может знает кто?Изображение
И второй вопрос.
Тормозной барабан в старой коробки приказал долго жить. С такой же коробки донера, достал в хорошем состоянии. Только разница в одно отверстие. Для чего оно?Изображение
Narn39
Re: 4l30e помогите разобраться
#2 Сообщение Narn39 » Чт июл 14, 2016 9:50 am
#3 Сообщение Kraus » Чт июл 14, 2016 12:19 pm
балансировка
Narn39
#4 Сообщение Narn39 » Чт июл 14, 2016 2:03 pm
Kraus писал(а):балансировка
Значит если я поставлю без этого отверстия, то все нормально будет?
#5 Сообщение Kraus » Чт июл 14, 2016 5:11 pm
на счет всё- не знаю, но это сверление на работу не влияет...
Narn39
#6 Сообщение Narn39 » Пт июл 15, 2016 9:41 am
Вопрос по втулки актуален
#7 Сообщение Kraus » Пт июл 15, 2016 10:36 am
коробка же разобрана,как можно не увидеть. Если все поменял, а одна осталась, значит не от этой машины.
fathudinov
#8 Сообщение fathudinov » Пт июл 15, 2016 10:12 pm
при сборке про метки помнишь? А если не секрет какая 4 или 2 клапанная?
fathudinov
#9 Сообщение fathudinov » Пт июл 15, 2016 10:15 pm
А по втулке, может фото такое, но мне кажется оно из корпуса, с вторички
#10 Сообщение yuriyakpp » Сб июл 16, 2016 4:03 pm
набор втулок обычно содержит в себе все возможные варианты втулок на все возможные варианты коробки. судя по фото осталась втулка для заднеприводного варианта коробки под кардан. по фото не понять диаметр.
