Re4f04b нет давления.
Stas-0211
#1 Сообщение Stas-0211 » Ср июн 22, 2016 9:58 pm
Всем привет. Ниссан максима 3 литра. Авто приехало со сварившимся барабаном 3-4. Что было сделано, бублик ремонт, ремкомплект, фрики все, комплект втулок, барбан high + сталь с опорниками, лента, фильтр масло, комплект соликов, tcm подкидывал другой, tps new. Что получилось: на подъемнике все отлично. Давление в портах D и R на холостых в норме по мануалу. 5,2 и 7,8. Не зависит от температуры атф. Но вот сталл тест никуда не годиться. Давление при сталл тесте растет на 0,5 кг и все. Хотя должно быть 12кг и 20кг. Насос? Гидроблок? Есть у кого мысли? Подскажите. А то замучала уже эта .... .
Re: Re4f04b нет давления.
#2 Сообщение arsas » Чт июн 23, 2016 6:05 am
фото насоса есть?разбирался он?
Stas-0211
#3 Сообщение Stas-0211 » Чт июн 23, 2016 9:52 am
Фото нет. Конечно разбирался. Статор насоса не разбирал. Есть вопрос еще. Прокладки отличаются? А и В?
Stas-0211
#4 Сообщение Stas-0211 » Чт июн 23, 2016 9:15 pm
Еще из фактов. Давление не изменяется при снятии фишки с соленойдов.
Stas-0211
#5 Сообщение Stas-0211 » Пт июн 24, 2016 12:40 pm
Какие отличия в гидроблоках А и В?
#6 Сообщение yuriyakpp » Ср июн 29, 2016 2:29 pm
абсолютно разные. и сами мозги и солики и расположение соликов. все разное
Stas-0211
#7 Сообщение Stas-0211 » Чт июн 30, 2016 12:08 am
Парни. Устал. Повелся на бу соленойды. Стыдно... Всем добра.
#8 Сообщение vladd » Пт июл 22, 2016 9:30 am
В настоящий момент заменил соленоиды на новые (комплектом)?
Всё наладилось?
