прошу помощи с акпп а 240 l
рюрик
#1 Сообщение рюрик » Ср июн 01, 2016 10:13 pm
всем привет!!! проблема в следующем... осенью 15 года менял масло в коробасе а 240l..залил зиг ...декс 2...8 литров с промывкой..не проехал и 4 тысяч.. проблема в следующем пропал кикдаун...когда он пропал-не заметил...скажу сразу двиг5 афе..тойота церес...притроганиис места -машина рвет из под себя...до 20 км...далее включается вторая..и. все ...машина-ОВОЩ... в прямом смысле...даже шестерку догнать и обогнать не могу....поэтому приходиться действовать в ручную..т.е. рычагом переключиться на 2 скорость...машина -подрывается...и идет резвый разгон... если на ватомате-идет вялый разгон до 80 км...далее машину не узнать...прет как танк...и кикдаун есть...и овердрайв включается.. вчера ездил по делам на 300км...и вот все 300 км регулировал трос газа и трос акпп..нифига....если делать как по инструкции-чтобы бобышка торчала на 1мм из-под резинки...ваще ..тупее пупых... а вот в обратную сторону-1мм бобышка от самого болта...тогда такой эффект как описал выше..говорят МОЗХ акпп(гидроблок) поменять нужно...вобщем прошу ВАШЕЙ помощи..в чем может быть проблема....??? подскажите пожалуста кто знает... Изображение
Re: прошу помощи с акпп а 240 l
#2 Сообщение arsas » Чт июн 02, 2016 12:00 am
Колеса вывесить и смотреть - на какую передачу после первой включается.
На первой должно быть соотношение 2000 об=10 км/ч., а дальше смотреть надо.
рюрик
#3 Сообщение рюрик » Чт июн 02, 2016 10:49 pm
а как смотреть и куда смотреть(звините за туфтологию)..тоесть хотите сказать что после первой-машина сразу может переключиться на 3-ю??? :shock:
strelok
#4 Сообщение strelok » Пт июн 03, 2016 8:33 am
рюрик писал(а):а как смотреть и куда смотреть(звините за туфтологию)..тоесть хотите сказать что после первой-машина сразу может переключиться на 3-ю??? :shock:
Смотреть на тахометр и спидометр.И по соотношению обороты -скорость видно на какой передаче коробка в данный момент находится. После первой может быть что угодно...а должна быть вторая.
sewer0707
#5 Сообщение sewer0707 » Вт июн 21, 2016 1:20 am
либо спаяный пакет не дает!
возможно клапан в плите висит!
#6 Сообщение arsas » Вт июн 21, 2016 12:59 pm
И снова с вами лучшие экстрасенсы.
Djam546
#7 Сообщение Djam546 » Ср июн 22, 2016 11:15 am
датчик положения дросселя смотри
компом смотри как нагрузка на двиг идет
#8 Сообщение arsas » Ср июн 22, 2016 11:55 am
у него чистая гидравлика вроде, если не соврал :)на фото шифт соленоидов не наблюдаю
рюрик
#9 Сообщение рюрик » Вс июн 26, 2016 2:36 pm
а что мне врать то??ездил в отпуск..3500 км..как не было кикдауна так и нет..первая рвет...вторая переключаю ручкой...далее до 80 км разгон..и все ..все работает все переключается...я вот тоже склоняюсь что клананок в гидроплите какой нибудь завис..датчик положения дроссельной заслонки отрегулировал по мануалу...
Вернуться в «Доездился»
