5hp24 BMW X5 4.4 задержка и дар при включении "D", удар при понижении с 5 на 4ю
Mex
#1 Сообщение Mex » Пт май 13, 2016 3:33 pm
Всем привет, Х5 (е53) 4,4 ZF5HP24, задержка и удар при включении "D" и сильный удар при понижении с 5й на 4ю, проведена промывка и гидротест гидроблока с последующей заменой регулятора линейного давления, ситуация не изменилась, изучив схемы ясно, что косяк закрался в пакете А, далее замена втулки, тефлонов, резинового уплотнения (кольца) на барабане пакета, а также герметизация (лактайт) флянца и крепежной пластины насоса неисправность не стронули ни на шаг, ни в одну ни в другую сторону, рассмотрели версию некорректной работы АБС, отключили его вовсе, нет изменений, коллеги, выручайте, ПЛИЗЗЗЗ!!! :twisted:
Mex
Re: 5hp24 BMW X5 4.4 задержка и дар при включении "D", удар при понижении с 5 на 4ю
#2 Сообщение Mex » Пт май 13, 2016 3:36 pm
добавление, осевой люфт входного вала 0,2((((( по мануалу 0,2-0,4...
#3 Сообщение Kraus » Пт май 13, 2016 3:39 pm
что показывает маф? подсоса нет? проверь расходомер.
Mex
#4 Сообщение Mex » Пт май 13, 2016 4:11 pm
Kraus писал(а):что показывает маф? подсоса нет? проверь расходомер.
Удар настолько сильный, не похоже на некорректную работу ДВС, пойду подключаться, посмотрю :!:
km-75
#5 Сообщение km-75 » Сб май 14, 2016 10:57 am
похоже на гидроблок подкинь другой
#6 Сообщение Kraus » Сб май 14, 2016 11:29 am
Гидротест же делали, понятно что он не идеален, но не на столько же. Хотя...были случаи :)
km-75
#7 Сообщение km-75 » Сб май 14, 2016 1:52 pm
привет "Kraus"., дело прошлое , удар на понижение ...
#8 Сообщение Kraus » Сб май 14, 2016 2:16 pm
Привет. Да это болячка плиты.Но если верить автору-её проверили(правда не знаю как). А именно удар 5-4 был у меня. Я с ним долго боролся, пока не поменял маф. И всё ушло. Может это конечно еденичный случай, но я его запомнил :o
#9 Сообщение Шурпа_Коробкин » Пн май 16, 2016 6:52 pm
ещё что то подобное припоминаю про такую если поставить плиту от рэнжа на х5 и наоборот. Там есть отличия вроде.
Djam546
#10 Сообщение Djam546 » Вт май 17, 2016 8:18 am
был однажды х5 на ремонте с ударами 5-4 и решилось все заменой ДМРВ
но короб там был 5L40E
Dron
#11 Сообщение Dron » Ср май 18, 2016 2:21 pm
Если не путаю (начинаю уже их забывать), в 5-24 есть сборки корпуса А под одну или две ретейнерных пружины. От этого есть различия в гидроблоках, как уже сказал Шурпа.
km-75
#12 Сообщение km-75 » Ср май 18, 2016 2:43 pm
у BMW всегда две возвратки
Mex
#13 Сообщение Mex » Пн май 23, 2016 12:59 pm
Коллеги, победили, не подходит гб от е39 на х5!!!))) гидротест, ремонт гб, ремонт акпп, с 4мя съёмами/установкой проблему не решают, там все норм, просто все вместе не работает, кстати подкидывали 2гб один так же был от е39, другой от е38, тачка уехала только после того, как заменили блок на родной, клиент изначально это скрыл :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Troll
#14 Сообщение Troll » Ср май 25, 2016 12:31 pm
Mex писал(а):Коллеги, победили, не подходит гб от е39 на х5!!!))) гидротест, ремонт гб, ремонт акпп, с 4мя съёмами/установкой проблему не решают, там все норм, просто все вместе не работает, кстати подкидывали 2гб один так же был от е39, другой от е38, тачка уехала только после того, как заменили блок на родной, клиент изначально это скрыл :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
а сразу этого видно не было? и проверить нельзя???
Mex
#15 Сообщение Mex » Вс май 29, 2016 5:07 pm
не все сразу, :x
