Al4 входной вал не залезает в ГТ.
vasiliy
#1 Сообщение vasiliy » Пн май 02, 2016 10:31 am
Всем здравствуйте! Приехал ситроен С5 с такой коробкой поменять тефлоны в задней крышке, крышка эта слезала туго, фрикционы разбежались, пришлось вынимать входной вал чтобы собрать их, и вот не могу попасть шлицами входного вала в шлицы ГТ. Коробка стоит на машине, естественно. Многократно пробовал вставлять вал, снял фрикционы тормоза ф1 и корзину чтобы не мешали пробовать. Вчера весь день копался без успеха. Вставляю вал плавно до упора, покручивая, нажимаю, чуть заходит, при прокручивании в картере ГТ клацает, делаю вывод что попал, руками вообще не идет, пробовал стукнуть киянкой - замял шлицы слегка. В результате задняя крышка не закрывается, упираясь в вал.
Нашел такую же старую коробку в сборе, с горелыми лентами и барабанами, экспериментиировал на ней, вал входит во втулки туго, но киянкой подается до конца и крышка закрывается, но гидротрансформатор не установлен, поэтому все просто.
Может есть неизвестная мне хитрость при попадании в шлицы? Или теперь только отодвигать коробку от двигателя, собирать вал и крышку, а потом навешивать ГТ?
AN38
Re: Al4 входной вал не залезает в ГТ.
#2 Сообщение AN38 » Вт май 03, 2016 3:34 am
последний вариант самый удачный..сымай её
