MJBA for legend made in Japan/ Europe
#1 Сообщение Baberr » Сб апр 30, 2016 1:19 pm
Есть отличия в передаточном отношении!
На каких передачах ?
Интересует знания, а не домыслы
8 985 *** 99 65
Re: MJBA for legend made in Japan/ Europe
#2 Сообщение yuriyakpp » Сб апр 30, 2016 4:06 pm
Паша в диагностике тема была совсем недавно. типа при одинаковом обозначении есть разница в передатке. по мне так черезвычайно странно для хонды. но люди тоже не дураки
#3 Сообщение Baberr » Сб апр 30, 2016 5:35 pm
Юра ! разные ! четвертая точно!
MjBA ставилась на легенду 3,5 и 3,7 на RIDGELINE , ACURA RL! ОДНА МОДЕЛЬ ТРАНСМИСИИ ! НО НЕ ФИГА НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЙМА !
8 985 *** 99 65
#4 Сообщение Baberr » Сб апр 30, 2016 5:41 pm
НА вскидку MCTA 2,0сс и 2,4сс аккорд
MRVA 2.0 , 2.4 cc ! в срв ! РАЗНЫЕ, не работают !
на СРВ ЕВРОПУ ставили ЯПОНЦА НЕПОШЛА!
8 985 *** 99 65
jhekson
#5 Сообщение jhekson » Сб апр 30, 2016 5:54 pm
А какие ошибки были,не совпадение по передаточному?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
#6 Сообщение Baberr » Сб апр 30, 2016 6:44 pm
Она не дает ошибку по нарушению синхры! Валит в аварию ! Первые 4-5 переключений с 1 по 5 нормально ! ( идеально ) потом на панели восклицательный знак и ограничение скорости до 80км/ , при этом ошибок ни где нет ! Если едишь дальше минут через пять , загорается чек , вска, моргает D появляется ошибка 45-11( заклинен механический клапан E) останавливаемся , глушим и у нас опять 4-5 с 1ой по 5ю
Есть еще одна ошибка! 49-** - коробка в аварийном режиме
8 985 *** 99 65
#7 Сообщение Baberr » Вт май 31, 2016 10:36 pm
Проблема решилась, заменой прошивки в блоке управления ( с японской версии легенды )
Причем шили в Уфе ! Местные не взялись
8 985 *** 99 65
AN38
#8 Сообщение AN38 » Пт июн 03, 2016 9:44 am
тоже сталкивались с одним названием коробки ,но с разным передаточным на Хонде СРВ . Ехала и переключала нормально, но через некоторое время выбрасывала ошибку 45. Я так понимаю, она конечно передаточное отношение видела не таким какое заложено.Т.е. с 1 по 5 передачу она переключает, а когда блокировка срабатывает..она видит не те обороты выходного вала.
#9 Сообщение Baberr » Пт июн 03, 2016 11:03 am
ошибка накопительная ! Появляется во время движения накатом .
8 985 *** 99 65
