AF17 Opel.... очень интересный глюк)
Jheka
#1 Сообщение Jheka » Чт апр 28, 2016 9:24 pm
С Наступающим Коллеги!
Есть две Астры аШ 2008 годов, с коробами 60-41SN
Одна из машин после нашего ремонта акпп... антифриз был в коробе... держим её пока в сервисе т. к. есть глюк с соленоидом нейтрали....
Вторую девушка только купила... жалобы - при трогании почти без газа, короб начинает хаотично включать 1-ую и 2-ую передачи...
И ещё жалоба на удары в коробе при остановке на светофорах....
Два фаулта в компе - Р0773 типа комп видит что сцепа С1 не отпущена в нетрали и фаулт по неправильному передаточному отношению... код не помню...
Две тачки с одной проблемой по солику нейтрали... но это на потом... теперь самое интересное...
Покатал её со сканером, чтоб понять почему комп включает ей вторую на 6 км\час.... Так вот - обороты выходного вала (читаем как скорость автомобиля) завышены раза в три... то-есть если мотрный, abs и панель видят 10 км\час, то комп коробки видит 30.... поэтому подтыкает вторую!!!
Далее... смотрим в текучке обороты валов... входной вал (турбина) - обороты на стоящей машине всегда ноль!!! и на парковке и на нейтрале тоже!!! как так?
Начинаем двигаться и появляются обороты... а на выходном - скорость...
Проводка по цветам соответствует ТИСу... датчики подкинули другие...
Вот загадка... Что думаете?
alex1975
Re: AF17 Opel.... очень интересный глюк)
#2 Сообщение alex1975 » Пт апр 29, 2016 2:01 pm
С умножением х3 встречался на Инсигнии (TF-60). Через коробку обороты двигателя умножала на 3 от фактических. Отсюда полное нежелание схавать адаптации, со всеми вытекающими... Официалы на просьбу перезалить прошивку развели руками: "у вас установлена последняя версия ПО из того, что есть в нашей базе. Можем только поменять ЭБУ двигателя и коробки на новые, авось получится". Объявленная сумма хозяина авто не устроила, так и катается с пинками.
Jheka
#3 Сообщение Jheka » Пт апр 29, 2016 7:09 pm
Сразу мысль была что датчики перепутаны... но нет) рядом такой же Жопель был... на нём посмотрели, да и они по цветам разные и ключ на разъёмах разный.... и цвета проводов как надо...
Во загадка)))
Отправили девчушку на праздники покататься... может Мысль придёт за выходные....
Причём в движении не напрягает ничего... если б датчики попутали, короб бы в аварию валился, а он работает!!!
strelok
#4 Сообщение strelok » Пт апр 29, 2016 8:46 pm
Jheka писал(а): если б датчики попутали, короб бы в аварию валился, а он работает!!!
В аварию может и не валился,это ж все таки Опель). Но задняя включалась бы только через D. Осциллографом сигнал с датчиков глянуть,причем с разьема ЭБУ,может помеху где ловит или с массами беда.
drooon111
#5 Сообщение drooon111 » Вс сен 16, 2018 2:35 pm
чем в итоге все закончилось? у меня проблема точно такая же....! :!:
drooon111
#6 Сообщение drooon111 » Вс сен 23, 2018 12:27 pm
В общем проблема решена. Поменял блок управления АКПП (мозги) и всё стало нормально. Только пока выяснял причину в средней плите с гидроблока один шарик провалился через отверстие и у меня сгорел пакет фрикционов третьей и четвертой передачи. Промыл всё. Пакет поменял. Новое масло. Ну и пока вроде всё норм. Может кому то пригодится данная информация. Изначально была ошибка муфта С1 не разъединяется при включении нейтрали. Соленоид нейтрали был зря поменян. Проблема ушла после замены мозгов
