Вариатор миникупер
Manual
Вариатор миникупер
#1 Сообщение Manual » Чт апр 21, 2016 12:42 am
После переборки поменяны цепь, фрики,конуса на шлифовку, сделана адаптация, ошибок нет. Проблема в следующем при полном нажатии на газ нет переключения передачи вверх обороты растут. Незнаю что может быть это первый купер опыта ремонта этой коробки нет, может кто сталкивался с такой проблемой буду премного благодарен заранее спасибо ребята
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
Manual
Re: Вариатор миникупер
#2 Сообщение Manual » Чт апр 21, 2016 11:32 pm
Да, так и есть.
Manual
#3 Сообщение Manual » Чт апр 21, 2016 11:40 pm
Растут до отсечки, а потом будто бы торможение двигателем пока не отпустить газ немного потом переключение
#4 Сообщение Kraus » Пт апр 22, 2016 5:52 pm
была проблема один в один... не помню как вылечили... Или адаптация правильная, или что-то было с электрикой(сигналка была завязана с селектором и был какой-то глюк...). Но коробку не переделывали.
Manual
#5 Сообщение Manual » Пт апр 22, 2016 10:51 pm
А не подскажете как правильно делать адаптацию?
Manual
#6 Сообщение Manual » Вс май 22, 2016 9:48 pm
Всем спасибо поставили б/у короб машина уехала
