лада гранта АКПП jf414e
Bolat
#1 Сообщение Bolat » Вт апр 05, 2016 2:46 pm
у меня коробка погнала АКПП: машина стоит на месте, но когда включается передача, чувствуется сильный толчок. Автомобиль буксует и продолжает стоять.но бывает едет как чуть постоит. кто сталкивался подскажите?
пробег 73000 км масло не менял еще но уровень в норме, аффицилы говорят масло поменяй но не факт 50 на 50 сами не знают.
gull
Re: лада гранта АКПП jf414e
#2 Сообщение gull » Ср апр 06, 2016 7:36 am
:) у меня коробка погнала АКПП . да такие фразы надо в анналы вписывать. стою у капота прошу студента глянь температуру, ответ: на синем конце,ну может чуть выше.
Lada
#3 Сообщение Lada » Чт фев 09, 2017 10:31 am
Вы ржете, а я понимаю о чем речь...
Та же самая история.
пробег 75 000.
ТС - чем закончилась ваша история?
Lada
#4 Сообщение Lada » Пт фев 10, 2017 2:07 am
странно, что профи и не понимает о чем речь.....
Lada
#5 Сообщение Lada » Пт фев 10, 2017 2:12 am
"машина стоит на месте, но когда включается передача, чувствуется сильный толчок. Автомобиль буксует и продолжает стоять.но бывает едет как чуть постоит."
Авто заводится на Р. далее ставлю Д. Очень сильный толчок. Обороты поднимаются, но авто не движется. Опять Р, далее R. Сильный толчок и через пару сек едет. Но не долго. На D, 1, 2 бывает так же. А бывает, что совсем не трогается с места. При этом обороты высокие.
Nikolay_L
#6 Сообщение Nikolay_L » Пт фев 10, 2017 9:00 am
Шумов в время езды нет?
SASHA21123
#7 Сообщение SASHA21123 » Пт фев 10, 2017 10:08 am
при чем тут профи, когда пишут (у меня коробка погнала акпп ) что здесь можно понять? а если вы думаете что здесь эктрасенсы то вам не сюда.Если вы не имеетехоть чуточку понятия как работает акпп то лучше едте напрямую на сервис. не стоит терять время
SSSSSSSSSSSS
Lada
#8 Сообщение Lada » Пт фев 10, 2017 11:41 am
В сервисе сказали - "поставьте новую акпп"
SASHA21123
#9 Сообщение SASHA21123 » Пт фев 10, 2017 1:17 pm
это видимо сервис который специализируется на замене масла в двигателе
SSSSSSSSSSSS
Leshka
#10 Сообщение Leshka » Сб фев 11, 2017 10:29 pm
SASHA21123 писал(а):это видимо сервис который специализируется на замене масла в двигателе
Я сегодня 4F27 с серьёзной поломкой за полчаса отремонтировал, а перед этим с клиентом неделю переговоры вел по телефону. Ему сервисмэны коробку к ремонту приговорили, заменив подшипник правого привода и отчаявшись уже найти источник шума. Клиент кубатурил и искал варианты - замена или ремонт.
Заменили подшипник ступицы и дальше поехал.
А вы таки говорите..
Мирсагит
#11 Сообщение Мирсагит » Вс фев 12, 2017 7:51 am
Lada писал(а):"машина стоит на месте, но когда включается передача, чувствуется сильный толчок. Автомобиль буксует и продолжает стоять.но бывает едет как чуть постоит."
А поддон у тебя случайно не замят на АКПП? Ремонтирую такую гранту и уже не первую. На всех поддоны замятые в районе фильтра из за чего происходит маслянное голодание. горит форвард, хай клатч, лента, подшипник в гдт рассыпается,еще и планета может устать. Пробег на машине 75000
nikola34akp
#12 Сообщение nikola34akp » Вс фев 12, 2017 6:24 pm
я думаю у человека проблема в клине одного или нескольких соленоидов вот и получается что у него и в перёд и назад одновременно включается .от того они горят скорее всего. во всяком случае это моё мнение
vito7733
#13 Сообщение vito7733 » Вс июн 11, 2017 9:16 pm
Короб в разбор.С соликами бяда.
Вернуться в «Доездился»
