FNR5 Mazda5 дергается на 5 передаче
leha667
#1 Сообщение leha667 » Вт апр 05, 2016 5:36 am
Добрый день. Симптомы следующие.
при езде внатяг на скорости около 60 км/ч и оборотах в районе 1500 на D начинает дергаться машина,как будто попадает на стиральную доску. На холодной машине такого нет, только на хорошо прогретой. При увеличении или уменьшении оборотов дерганье пропадает. Если прямо во время дерганья переключиться на ручной режим то все пропадает, обороты и скорость не меняются. Диагностика показывает ошибку Р0841.
Подскажите, куда копать? Неужели действительно датчик давления виноват? или он исправен, но давление низкое? Или он вообще не при чем?
Заранее благодарен за помощь.
Re: FNR5 Mazda5 дергается на 5 передаче
#2 Сообщение arsas » Ср апр 06, 2016 1:56 am
leha667
#3 Сообщение leha667 » Ср апр 06, 2016 6:38 am
Спасибо, начинаю изучать)
alex1975
#4 Сообщение alex1975 » Ср апр 06, 2016 10:57 am
Была похожая проблема после ремонта, и тоже с ошибкой Р0841. Возился долго, седых волос прибавлялось... помогло повторное перевтуливание серво.
leha667
#5 Сообщение leha667 » Ср апр 06, 2016 7:59 pm
Непонятно почему при переходе в ручной режим все приходит в норму? Никаких дерганий, все просто прекрасно.
#6 Сообщение arsas » Пт апр 08, 2016 12:39 pm
другой алгоритм управления давлением
leha667
#7 Сообщение leha667 » Сб май 14, 2016 7:54 pm
помучил коробку. Датчик давления оказался исправным, ошибку сняли и она больше не появляется. При езде на 60 км\ч и оборотах 1500 рпм машину по прежнему дергает и колбасит. Причем в это время никаких ошибок сканер не показывает. А в ручном режиме на тех же оборотах и скорости все хорошо. Змерили давление масла - все в пределах допуска. Масло чуть грязноватое. Сопротивление всех соленоидов в допуске. Сняли боковую крышку и достали внутренности.В пакете фрикционов 3-4 clutch зазор до стопорного кольца 1,7 мм. По мануалу должен быть 1,1-1,4 мм. Других видимых отклонений в том, что смогли извлечь после снятия боковой крышки, не обнаружил. Крышка без видимого износа. Поможет ли замена пакета фрикционорв 3-4 clutch и доведение зазора до требуемого?
Куда нужно копать дальше?
SASHA21123
#8 Сообщение SASHA21123 » Сб май 14, 2016 9:19 pm
одевайте это пакет на ступицу в задней крышки и опресовывайте воздухом
SSSSSSSSSSSS
leha667
#9 Сообщение leha667 » Сб май 14, 2016 11:02 pm
Проверил. Воздух не травит, все хлопает. Разборка до этого показала хорошее состояние всех резинок.
SASHA21123
#10 Сообщение SASHA21123 » Вс май 15, 2016 2:29 am
может быть проблема с блокировкой гтр. или с её управлением как вариант.а в типтронике она не подключается на сколько мне известно .Снимите поддон проверте наличие стружки
SSSSSSSSSSSS
leha667
#11 Сообщение leha667 » Вс май 15, 2016 9:57 am
В поддоне стружки нет. Соленоиды все щелкпют и их сопротивление в норме. За блокировку гидротрансформатора отвечает соленоид Е. Но он задействован как в ручном режиме, так и в режиме D. Попробую поменять этот соленоид. Уже заказан.
бро
#12 Сообщение бро » Вс май 15, 2016 10:36 am
местами поменять с SSD
SASHA21123
#13 Сообщение SASHA21123 » Вс май 15, 2016 11:43 pm
что то я сомневаюсь в подключении блокировки в ручном режиме.Ты можешь дать ссылку на мануал которым ты пользуешься буду рад изучить :?
SSSSSSSSSSSS
leha667
#14 Сообщение leha667 » Пн май 16, 2016 4:32 pm
leha667
#15 Сообщение leha667 » Пн май 16, 2016 4:34 pm
На 11 странице работа соленоидов
