Евгений161 писал(а):А масло новое заливал от и до она сухая была внешне новая, один мастер говорил может гидротрансформатор не отключается (или наоборот включается), но он этого проверить не может(
gull писал(а):Внутри разные шестерни с которых считывают датчики числа оборотов(входа и выхода).Это самое главное. входные все одинаковые,а выходные разные.если-бы отличались от родных то после 2й уходила-бы в аварию с ошибкой несоответствия оборотов.а вот на главную забивать не стоит встречал как минимум 3передаточных точно не помню где-то от 3.6 до 4.2. правда по описанию проблеммы возникает несоответствие или веселая динамика и не высокая максимальная скорость или наоборот. а тут и то и другое.может коробас вовсе не виноват,а проблем в движетеле?
