01n нет загрузки на D
dima79
#1 Сообщение dima79 » Пн мар 14, 2016 3:30 pm
Ауди А6 1997г. Притащили не едит ,не в перед не на зад.Поменено фрики к-т.поршня к-т.все солики.
Что получилось: реверс отлично. D надо дать 2000 об.,грузится и всё нормально пока не заглушиш.На 1,2,3 так же. Поставил другой ГБ, D не грузит вообще, 1,2,3,R идеально.
На родном ГБ подкрутил давление, поставил ,D появилось без подгазовок,но заклинило блокировку.Снял ГБ
поменял солик.поставил 1,2,3,R
внорме .D пропал,как не газуй.
В чем проблема в ГБ или уже в коробке .
:twisted: :o :P
strelok
Re: 01n нет загрузки на D
#2 Сообщение strelok » Пн мар 14, 2016 5:57 pm
Снять ГБ и прохлопать пакеты однозначно надо.
ua9mub
#3 Сообщение ua9mub » Пн мар 14, 2016 6:49 pm
dima79 писал(а):Ауди А6 1997г. Притащили не едит ,не в перед не на зад.Поменено фрики к-т.поршня к-т.все солики.
Это плита.
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Пн мар 14, 2016 6:50 pm
Бывало только с 4-5 плиты начинала нормально работать. Причем плиты ставили те которые уже лежали в браке, а нет она ска мертвая, но полежит на полке с пол года и опять готова к работе))
vito7733
#5 Сообщение vito7733 » Пн мар 14, 2016 8:59 pm
гидру смотри
dima79
#6 Сообщение dima79 » Пн мар 14, 2016 9:59 pm
Всем спасибо. Победил. :o :o
Мануал поправил. :P
:twisted: :o :P
Manual
#7 Сообщение Manual » Вт мар 15, 2016 12:00 am
Так проблема была в гидроблоке или в механикеской части короба?
Если долго мучатся, что- нибудь получится :)
dima79
#8 Сообщение dima79 » Вт мар 15, 2016 12:13 am
В гидроблоке. Поправил мануальный клапн. Заметил,что при переводе в парковку как-то недовключается ,заедает между P и R.
:twisted: :o :P
Manual
#9 Сообщение Manual » Вт мар 15, 2016 12:30 am
:o
