TF-81SC сгорела 3 и посинели планетарки
Evgen273
#1 Сообщение Evgen273 » Чт мар 03, 2016 10:42 am
Добрый день.
Ребят, нужна помощь.
Собственно ситуацию постараюсь подробно изложить. Занимаемся ремонтом авто, коробки сами не ремонтируем, всегда отправляем проверенным людям. Но простые операции вроде замены насоса и гидроблока делаем.
Привезли на эвакуаторе Freelander2. Стандартно в принципе все, намотало втулку насоса, масло вытекло. Естественно клиент никогда не скажет что где то застрял, буксовал а потом еще и с течью какое то время ехал.
Сняли коробку, гидру и насос. Клиент был предупрежден о возможных неисправностях, но от ремонта оказался.
Ремонтом гидры и поиском насоса он занимался сам. Привез установили, собрали. Поехали тестировать, Далеко не уехали, начала валиться в аварию. Сняли гидроблок, промыли, собрали, но ничего не изменилось. Отправили его в ремонт.
Пока в общем суть да дело, клиент сказал что забирает машину и везет в другое место, по всей видимости каким то дилетантам. Ну забрал и забрал. Там ему коробку вскрыли, обнаружили погоревшие пакеты и синие планетарки. Началась возня, с которой наверное все однажды сталкивались. "вы не так собрали, вы гидру на место не поставили при сборке, там полный фильтр герметика, и тд и тп." полностью отрицают возможной неисправности гидроблока, утверждая что с ними вообще ничего не происходит, и вообще была целка коробка только вытекло масло. :shock:
Как выяснилось позже, именно эти "мастера" ему привезли "новый" насос, и делали гидру (похоже что без станка, на столе так сказать), но увы тоже вряд ли признаются.
Короче, я вот к чему это все, как нормально грамотно и обосновано объяснить этим оленям, что в данном случае нет нашей вины. Планетарки ведь не синеют просто так, тем более не проехали на ней даже 1км после сбоорки.
Или плюнуть , дать в е..ло клиенту, и мастеру заодно, чтоб всех кругом идиотами не считали?
Evgen273
Re: TF-81SC сгорела 3 и посинели планетарки
#2 Сообщение Evgen273 » Чт мар 03, 2016 10:46 am
Добавлю еще один момент.
После неудавшегося теста, когда машину завели, начала сильно свистеть или даже пищать сама гидра на холостом ходу. Тма что-то могло развалиться и издавать такой звук?
sewer0707
#3 Сообщение sewer0707 » Вт мар 15, 2016 3:12 pm
обычно бывае такое кода в бубне блокировка валится естественно забивает фильтр и теплообменник а с теплообменника слив как раз идет на смазку планеты ну и естественно втулка насоса. а вообще на рыжиках можно посмотреть чёрный ящик и определить перегрев когда был и на каком пробеге!
Если фильтр не меняли и бубен не пилили то будут неприятные последствия!
#4 Сообщение arsas » Ср мар 16, 2016 1:12 am
а мне кажется, что пора перестать заниматься полуремонтами АКПП, - если не можете поччинить ВСЮ - не трогайте совсем.
Evgen273 писал(а):когда машину завели, начала сильно свистеть или даже пищать сама гидра на холостом ходу. Тма что-то могло развалиться и издавать такой звук?
вот из-за этого вопроса особенно
я так же попадал, пока не уяснил для себя - замена или ремонт втулки насоса только после полной дефектовки акпп
вот кто сейчас докажет, что втулка и синие планеты не одномоментно возникли ?
sewer0707 правильно сказал - там может всё в круг от бублика (или радиатор нет давления)
#5 Сообщение arsas » Ср мар 16, 2016 1:16 am
Evgen273 писал(а): обнаружили погоревшие пакеты и синие планетарки.
Фильтр, с которым приехала, у вас остался ? И АТФ какая была ?
Evgen273
#6 Сообщение Evgen273 » Ср мар 16, 2016 12:27 pm
arsas писал(а):Фильтр, с которым приехала, у вас остался ? И АТФ какая была ?
Фильтр хозяин не стал менять. Масло слили литра полтора, черного цвета, даже скорее ближе к графитному.
Мы тоже настаивали на полной разборке. Но его "хороший знакомый" сказал что нифига этой коробке не случится.
Evgen273
#7 Сообщение Evgen273 » Ср мар 16, 2016 12:33 pm
В том то все и дело. Мы по сути только сняли коробку, бублик и насос хозяин забрал, сказал что ему все сделают.
В итоге насос ему прислали "новый" (новый со слов его близких/знакомых), по факту Б/У. Бублик как делали достоверно сейчас уже не узнаем.
Спорить не стали, поставили что привез. Итог уже описал.
#8 Сообщение Kraus » Ср мар 16, 2016 12:42 pm
Считаю что виноваты вы, т.к. не поменяли сразу фильтр, и не распилили бублик,т.к. у них и так блокировка слабая...Вы же знали что машина перегретая. А если клиент ставит свои условия,доказывая что и так будет работать,я обычно отказываюсь собирать короб. Пусть забирает и увозит в гараж какой нить. Т.к. потом он по любому скажет что виноваты вы, так как он не профессионал и вы должны были ему доходчиво это объяснить. Сейчас два варианта, сделать за свой счет и это будет уроком на будущее, или послать клиента и продолжать работать в том же духе, как делают многие автосервисы, зарабатывая на этом бабло. Это моё мнение.
#9 Сообщение arsas » Ср мар 16, 2016 1:10 pm
намотало втулку -раз
атф черная-два
и вам после этого заявили "не будем менять фильтр" ?
нафуй уже на этом этапе пошёл бы автомобиль.
Пробег при приемке авто зафиксировали?
sewer0707
#10 Сообщение sewer0707 » Ср мар 16, 2016 1:29 pm
загрузили бы это всё его "ХОРОШЕМУ ЗНАКОМОМУ" и с песнями на @уй с песнями!
alex1975
#11 Сообщение alex1975 » Ср мар 16, 2016 4:44 pm
Да, сейчас "красиво" разрулить уже не получится- сами поставили себя в позу "сломанной березки" перед клиентом.
Если клиент тычет пальцем куда и как пихать, то он либо сам себе гарантию дает, либо ищет жертву в другом месте...
YBRBNF
#12 Сообщение YBRBNF » Чт мар 17, 2016 7:55 am
arsas писал(а):намотало втулку -раз
атф черная-два
Полностью согласен.
#13 Сообщение unforgivable503 » Чт мар 17, 2016 8:20 am
Если бы сами в эту херь с мытьем гидроблока не полезли, все было бы ровно.
У меня бывало много случаев, когда просят просто поменять насос, бывало забирали втулки у токарей точили. Если сказать забирай свое разобранное барахло, возникает логичное для наездника умозаключение.."кинуть на бабки на капиталку не смогли, решили слиться". Спокойно объяснял, гарантий никаких ни на что, при езде с течью могло случиться что угодно. Собрали, масло залили, клиент сам выезжает за ворота.
У вас даже запчасти от клиента. Взяли за работу и все. Эти гидроблоки мыть(да еще и при горелом масле), вам реально скучно живется.
Dyukanm
#14 Сообщение Dyukanm » Чт мар 17, 2016 9:57 am
Вот-вот,или делать и менять всё что нужно,или без гарантии,а конторы вроде МАИ вообще не дают гарантии на то что не меняли,а так-же на холодильники и электронику и лишают её если без них залезли.
Вообще для себя я уяснил:если начинается скулёж,типа"всё дорого,может старое оставим,оно хорошее",так готовься к гемору и клиента сразу нужно предупрежнать про "без гарантии",а то потом начнётся:а вы не сказали/предупредили/я думал,и т.п..
Evgen273
#15 Сообщение Evgen273 » Сб мар 19, 2016 10:47 am
Ну так бублик он сам отправлял в ремонт.
Точнее доверил это дело своему знакомому, который "разбирается" в этих авто.
Собственно от нас то он не хочет ничего.
Дело в том что отказывается за работу платить.
