Толчок с 1 на 2... RL4F03A
Rendi
#1 Сообщение Rendi » Сб июл 14, 2007 6:45 am
Наблюдаеются рывки при переключении с 1 на 2, достаточно ощутимые, пробежка у машины 195т.р. масло менял, как раз после первой смены масла и начались рывки (прошло больше года), поменял еще раз (на днях) только теперь полной заменой через аппарат 12 литров ушло, в поддоне чисто, фильтр тоже сменил, хотя не было необходимости. Одно но - снимали фильтр скрутили все болты, так вот один длинный назад не завернулся, сказали это болезнь у этого типа коробок, там типа гайка сверху и никак ни завернешь, так и оставили там просто болт почти болтаться. Может быть связано сним ? Хотя сомниваюсь, он несет наверное фенкцию только удержания фильтра на месте, а болтов без него там еще штук 8. Залил Dextron II Manol, опять же ничего ни поменялось...
