5HP19 после ремонта (буксует)
westin
#1 Сообщение westin » Вт мар 01, 2016 8:32 pm
Доброго времени суток машина ауди а4 2001года кватро 1.8т предыстория такая. Машина не ехала на R. При ремонте коробки были частично поменяны фрикционы, стальные диски, Регулятор давления, сальники ,резинки .все прокладки. Гидроблок промывался с полной разборкой. Трансформатор отправлялся на ремонт. После установки АКПП (буксует) на всех передачах.Проверили масло, стало грязное. Ошибка частота вращения двигателя и АКПП. Номер ошибки не сохранился так как компьютер накрылся. Решили вскрыть АКПП .фрикционы заменные все в идеале. Разобрали насос,идеален, задиров нет. В бублике виден нагрев шестерни турбинного колеса.
Подскажите в чем может быть причина ?
BAJIEPbI4
Re: 5HP19 после ремонта (буксует)
#2 Сообщение BAJIEPbI4 » Вт мар 15, 2016 8:47 am
бублик
sewer0707
#3 Сообщение sewer0707 » Вт мар 15, 2016 3:42 pm
что бублик?
sewer0707
#4 Сообщение sewer0707 » Вт мар 15, 2016 3:45 pm
а если барабан G!?
sewer0707
#5 Сообщение sewer0707 » Вт мар 15, 2016 3:46 pm
уведи в аварию и посмотри что будет!
nikola34akp
#6 Сообщение nikola34akp » Вс мар 20, 2016 10:27 am
думаю правильно написали--1.трансформатор 2. в пакете G или поршень или резиновое кольцо лопнуло у меня было на практике когда после людей нерусской национальности привезли гб 5нр19 с проблемой после чистки перестала ехать так в нём пружины основного регулятора и одного из аккумуляторов были перепутаны местами.но когда проблема будет в барабанеG то машина будет подбуксовывать на реверсе и первой а если вторую включит то дальше будет переключать все скорости если остальное в акпп в порядке
sewer0707
#7 Сообщение sewer0707 » Пн мар 21, 2016 9:25 am
G держит до третьей передачи!
n_evdokimov
#8 Сообщение n_evdokimov » Пт июн 24, 2016 2:45 pm
Похожая проблема была, дело в регуляторе давления было, сам недочинил. Больше лезть не стал, поменял в СТО около Варшавки, вот их сайт http://100akpp.ru
Puls94
#9 Сообщение Puls94 » Вт июл 16, 2024 8:22 am
nikola34akp писал(а):думаю правильно написали--1.трансформатор 2. в пакете G или поршень или резиновое кольцо лопнуло у меня было на практике когда после людей нерусской национальности привезли гб 5нр19 с проблемой после чистки перестала ехать так в нём пружины основного регулятора и одного из аккумуляторов были перепутаны местами.но когда проблема будет в барабанеG то машина будет подбуксовывать на реверсе и первой а если вторую включит то дальше будет переключать все скорости если остальное в акпп в порядке
А можете ткнуть носом где эти две пружины? У меня на а8д2 3.7 дорест тоже 5нр19 и после замены гидроблока вялая первая задняя и будто буксует 2я, как только блокируется гидротрансформатор, машина оживает
