4F27E Помогите советом
Garik
#1 Сообщение Garik » Вс фев 28, 2016 5:07 pm
Доброго времени суток!!! Парни, может будут идеи у кого?
Поступила в ремонт 4F27E/ Фокус 2004 года, 2.0 литра. Поменяли прокладочный набор, Фрикционы, ленточный тормоз, заднюю крышку и Реверс барабан. Бублик не резали, клиент сказал, что год назад делал кап. ремонт и там бублик резали (Наверно). Собрал. Установили. Машина поехала, всё хорошо, все передачки, гидротрансформатор блокируется. Всё хорошо. Машину забрали вечером и припарковали. Утром клиент пришел, завел, прогрел и поехал. Но коробка стоит в одной передаче. В верх не идет. Задняя есть уверенная, без буксов, передняя тоже. асфальт можно вырвать, но вверх не переключается. Что случилось за ночь? Просто стояла. Выскакивают ошибки 0732 и 0733. Но не сразу, а пока минуту погоняешь на первой. Проверил всю проводку, прозвонил от ЭБУ до саликов - всё в норме. Сопротивление в пределах допуска. Соленоиды щелкают, если подаёшь напряжение. Снял гидроплиту, помыл. 2 клапана под клинивали. Прочистил всё. Поставил. На подъёмнике все 4 передачи. Поехал пробовать. Всё работает нормально. Потом пропала 2. С первой дольше разгоняешься и идет 3 - ия и потом четвертая. Потом и это пропало. И стало с чем вернулась. Стоит одна передача и всё. Может есть у кого идеи или кто сталкивался с подобной проблемой. В механической части уверен. Собрано всё нормально. Заранее благодарен.
strelok
Re: 4F27E Помогите советом
#2 Сообщение strelok » Вс фев 28, 2016 6:49 pm
ЭБУ передачи переключить пытается,проверь по сканеру. Или грязь с ГТ гонит.
шурик
#3 Сообщение шурик » Пн фев 29, 2016 2:38 pm
снимай гидроблок и опять смотри клапана на подклин
акпп
Garik
#4 Сообщение Garik » Пн фев 29, 2016 8:34 pm
В среду попробую. Но до без конечности не будешь так. Час едешь - моешь гидроблок. До этого делал такие еоробки (Правда от мазды попадались). Всегда уходили без проблем.
#5 Сообщение arsas » Вт мар 01, 2016 7:48 am
По всей видимости, пришла пора сделать серьёзный подход и отремонтировать таки гидротрансформатор.
Второй ремонт за год, однако. Прошло 12 лет, не хухры-мухры.
Garik
#6 Сообщение Garik » Пт мар 04, 2016 2:41 pm
Господа, снял старую гидроплиту, вал одного салика был заклинит. Вытащил, всё вымыл, поставил плиту. Поехали пробовать. один раз только отработала нормально. После остановки стоит в первой передаче и в верх не идет. На следующий день приобрел другую плиту, поставил. Всё работает супер. Все передачи как швейцарские часы.
Тему можно закрывать.
