ZF5HP19 не переключается выше 3 передачи
Leopold
#1 Сообщение Leopold » Ср фев 24, 2016 9:40 am
Доброго времени суток. Мой allroad 2.5TDI c коробкой ZF5HP19 после покатушек по сугробам отказывается переключаться выше 3 передачи.Все переключения происходят плавно без рывков,не буксует,едет в обе стороны,но вперед только до 3 передачи.Делает три попытки переключиться и встает в аварийный режим.Ошибка 17114 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение Р0730_35_00.Делал тест исполнителей,жалуется на обрыв цепи,замыкание на массу на 4 соленойд N218.Провода просушил,масло проверил. Куда лезть,что делать? :twisted: :twisted: :twisted:
Сегодня проверил сопротивление на жгуте,со стороны ЭБУ красным проводом ткнул в отверстие 12,черным поочереди в 3,7,11. Сопротивление 8,37 везде.Пробовал тронуться без фишки,чтобы исключить электрику. Машина с трудом ,но поехала. Это значит,что 3 передача у меня работает и я надеюсь,что механика тоже. На трассе в режиме ТТ пробовал переключать передачи в верх. После 3 передачи практически сразу самостоятельно включаются 4 затем 5 передачи и коробка встает в аварийный режим
Последний раз редактировалось Leopold Ср фев 24, 2016 2:09 pm, всего редактировалось 2 раза.
strelok
Re: ZF5HP19 не переключается выше 3 передачи
#2 Сообщение strelok » Ср фев 24, 2016 10:16 am
Для начала разобраться с электрикой ,если ошибка по соленоиду висит. Не поможет,короб в ремонт.
Leopold
#3 Сообщение Leopold » Ср фев 24, 2016 2:14 pm
strelok писал(а):Для начала разобраться с электрикой ,если ошибка по соленоиду висит. Не поможет,короб в ремонт.
Как с ней разобраться? я в первом посте дописал сегодняшние манипуляции так же проверил кз на массу. Завтра буду скидывать поддон и проверять соленоиды.Может есть еще способы проверить электрику?
strelok
#4 Сообщение strelok » Ср фев 24, 2016 6:57 pm
У этой коробки аварийный режим 4я передача. Сопротивления соленоидов лучше мерять через разьем ЭБУ. N218-4pin; N217-29pin; N216-1pin. питание соликов 53 и 52 pin. Обороты вх/вых по сканеру видит нормально?
Leopold
#5 Сообщение Leopold » Пт фев 26, 2016 8:06 am
[quote="strelok"]У этой коробки аварийный режим 4я передача. Сопротивления соленоидов лучше мерять через разьем ЭБУ. N218-4pin; N217-29pin; N216-1pin. питание соликов 53 и 52 pin. Обороты вх/вых по сканеру видит нормально?
Сегодня проверю через ЭБУ,Заодно и провода прозвоню.Обороты видит в двух группах но они не совподают. Я собрался промыть плиту,не знаю поможет или нет.
#6 Сообщение GEEPER » Сб фев 27, 2016 6:44 pm
на 5-19 разве вперед в аварии не 5-ая?
#7 Сообщение GEEPER » Сб фев 27, 2016 6:46 pm
Сломал планету скорее всего или стопор выломало из кастрюли . Не дрочись- снимай коробку
strelok
#8 Сообщение strelok » Вс фев 28, 2016 3:04 pm
GEEPER писал(а):на 5-19 разве вперед в аварии не 5-ая?
На 5-19 в аварии 4я. Глянь мануал.
Dron
#9 Сообщение Dron » Ср мар 02, 2016 1:51 pm
Если в букс уходит на 4-й, то обычно лопнувшая запирка и резинка гидроаккумулятора F в гидроблоке. F также работает и на 3-й, но буксует почему-то именно на 4 и 5. В аварийке на 4-й давление велико и его хватает, чтобы машина как-нибудь поехала.
Ошибка по соленоиду бывает еще из-за ЭБУ коробки.
Leopold
#10 Сообщение Leopold » Чт мар 03, 2016 6:59 pm
Dron писал(а):Если в букс уходит на 4-й, то обычно лопнувшая запирка и резинка гидроаккумулятора F в гидроблоке. F также работает и на 3-й, но буксует почему-то именно на 4 и 5. В аварийке на 4-й давление велико и его хватает, чтобы машина как-нибудь поехала.
Промыл гидроблок, поменял датчики скорости,масло,фильтр. Без изменений. Выше третий не переключает. Буксов нет,шумов нет,панков нет.
silveria
#11 Сообщение silveria » Вт апр 26, 2016 8:40 am
Та же ситуация у меня была, до 4й потом букс резко и авария. Вскрытие показало, что развалилась блокировка ГТР (хотя лично не видел), а так же пакеты которые работают на 4й и 5й (F и G по-моему) сгорели фрики и железо
YBRBNF
#12 Сообщение YBRBNF » Вт апр 26, 2016 10:27 am
Leopold писал(а):Промыл гидроблок, поменял датчики скорости,масло,фильтр. Без изменений. Выше третий не переключает. Буксов нет,шумов нет,панков нет.
Пакеты воздухом проверял?
Leopold
#13 Сообщение Leopold » Пн май 30, 2016 4:01 pm
Замена пакета F. Всем спасибо.
#14 Сообщение GEEPER » Вт май 31, 2016 7:08 am
чего с ним?
#15 Сообщение Kraus » Вт май 31, 2016 11:38 am
Втулка наверное съехала?
