4T65E Ошибки по ТСМ и GSM
dimagelmut
#1 Сообщение dimagelmut » Вт фев 09, 2016 8:04 pm
Volvo XC90,2,9,2003г.Коды ошибок ТСМ-0060,ТСМ-0061,ТСМ-0095.при включении зажигания не заводя двигатель символ передачи на панели приборов горит 15 секунд,потом прочерки и вылазят перечисленные ошибки. В районе рычага переключения светодиоды не горят вообще.питание приходит к панели рычага,провода до ТСМ прозвонили-обрывов и замыканий нет.Что может быть-ТСМ или блок рычага(GSM)?Коробка приехала сгоревшей эти ошибки были и до ремонта...
fathudinov
Re: 4T65E Ошибки по ТСМ и GSM
#2 Сообщение fathudinov » Чт фев 11, 2016 7:42 pm
как мне видеться кури блок рычага, провода звонят, а положение селектора машина не видит, вот и не заводиться
dimagelmut
#3 Сообщение dimagelmut » Чт фев 11, 2016 9:33 pm
Заводится она нормально) положениепозиционера на коробке видит как надо, ошибка - низкий сигнал с Блока рычага...сегодня другой блок подкинул- не спасло((( похоже с ЭБУ АКПП косяк...поинтересовался у тех кто делает ЭБУ они говорят если внутренняя ошибка блока,то или софт слетел или проц накрылся и ремонтировать не берутся(((кто-то сталкивался с проблемами по ЭБУ?
dimagelmut
#4 Сообщение dimagelmut » Пт мар 18, 2016 1:33 pm
тема закрыта.ТСМ поменян и прошит-поехала
ArtsemenHola
#5 Сообщение ArtsemenHola » Чт апр 28, 2016 3:20 am
Доброго времени суток. Загорелась у меня лампочка ЧЕК ДВИГАТЕЛЯ. А ошибки те же E200 и Е197? АБС у меня работает. Что может быть?
Чтобы удержать лидерство, надо просто лучше работать http://directcity.ru
