A604 Volga Sider ошибки p1745,p0700
YBRBNF
#1 Сообщение YBRBNF » Вс янв 31, 2016 1:42 pm
Всем доброго времени!Пришла машинка с отсутствием задней передачи,поменены;фильтр,фрикционы,блок солиноидов б/у,ГТ тоже резали.Собрал тачку,все нормально уехала,но не надолго,приехал и говорит что ушла в аварийный режим и едет только на одной передаче.Были почищены все разъемы от ЭБУ до АКПП,пробрызганы WD-40,особого криминала типа окислений не обнаружено.
Блок соленоидов промыл и поставил родной,с новой прокладкой,так как старую немного раздавило,результатов нет,имеем жескую загрузку D-R,при переводе в ручной режим,на панели приборов, квадратиков определяющих включеный режим нет и машина едет только на одной передаче(кажется на первой)и не D тоже,в аварию не сваливалась.
Еще на авто не герметична выхлопная система.
Да и еще заметил,что блок солиноидов и родной,и б/у 2010г.в,а машина 2008г.в.
Re: A604 Volga Sider ошибки p1745,p0700
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Вс янв 31, 2016 2:32 pm
После стирания ошибка появляется на заглушеном или при заведёном двигателе?
YBRBNF
#3 Сообщение YBRBNF » Вс янв 31, 2016 9:59 pm
VLAD-4T80E писал(а):После стирания ошибка появляется на заглушеном или при заведёном двигателе?
на заглушеном начинает моргать,если запустить ДВС в этот момент,то джеки чан пропадает.
#4 Сообщение VLAD-4T80E » Пн фев 01, 2016 12:28 am
Вопрос в силе , когда записывается ошибка , при включеном зажигании или при работающем двс?
YBRBNF
#5 Сообщение YBRBNF » Пн фев 01, 2016 9:52 am
При заведеном ДВС,но точно не помню,могу уточнить завтра.
YBRBNF
#6 Сообщение YBRBNF » Вт фев 02, 2016 10:46 am
как хочет себя так и ведет.может джеки гореть,а ошибок якобы нет и едет только на одной передаче,но не в аварии.
VLAD-4T80E писал(а):Вопрос в силе , когда записывается ошибка , при включеном зажигании или при работающем двс?
при начале движения.
#7 Сообщение VLAD-4T80E » Вт фев 02, 2016 11:19 am
нужно смотреть ГБ , где то идёт паразитное давление на блок соленоидов,а именно постоянно фиксированное давление на регуляторе
YBRBNF
#8 Сообщение YBRBNF » Ср фев 03, 2016 9:48 am
Вчера проверил питание на разъёме блока соленоидов,че то там вообще ноль.
ИЛ-2
#9 Сообщение ИЛ-2 » Вт фев 09, 2016 3:56 pm
YBRBNF писал(а):Вчера проверил питание на разъёме блока соленоидов,че то там вообще ноль.
Сними подкрылок с лева. Там два разъема, скорей всего проблема в них.
fathudinov
#10 Сообщение fathudinov » Ср фев 10, 2016 7:12 pm
Кури проводку, если на разъеме вольтажа нет, а сканером блок соликов отрабатывает при включенном зажигании?
YBRBNF
#11 Сообщение YBRBNF » Сб фев 13, 2016 10:18 am
Проводку смотрел,все там в норме,вчера общался с электриком к которому да виче отправлял машину для проверки электропроводки,он сказал,что при включение зажигания питание приходит,но через несколько секунд опять про подает,как будто срабатывает защита.Получается что после включения зажигания система производит самодиагностику и откуда то приходит кривой сигнал,и умный компьютер управления акпп и двс встает в защиту (аварийный режим)и отключает блок клапанов.
fathudinov писал(а):а сканером блок соликов отрабатывает при включенном зажигании?
Нет.
fathudinov
#12 Сообщение fathudinov » Сб фев 13, 2016 11:08 am
На 604 волговской есть на блоке клапанов датчик давления как на 606 42rle, была на 300с такая проблема, а так как даже на них не на все ставился датчик, снимали ГБ и визуально смотрели, поменяли датчик и все поехало. Давай рассуждать логически, если ошибка такая вываливает, то он чем то определяет давление, сигналы нагрузки двигателя не должны дать такой эффект, а адаптация проходит нормально?
YBRBNF
#13 Сообщение YBRBNF » Сб фев 13, 2016 3:21 pm
fathudinov писал(а):На 604 волговской есть на блоке клапанов датчик давления как на 606 42rle
да на ней датчиков больше чем просто на той же самой 604й которая стоит на цирусе.
fathudinov писал(а):На 604 волговской есть на блоке клапанов датчик давления как на 606 42rle, снимали ГБ и визуально смотрели,
что можно увидеть визуально?
fathudinov писал(а):а адаптация проходит нормально?
я пока не владею информацией,порядка выполнения адаптации.
Garik
#14 Сообщение Garik » Ср фев 24, 2016 11:34 am
Попробуй сканером сделать сброс адаптации линейного давления. Может поможет.
YBRBNF
#15 Сообщение YBRBNF » Сб фев 27, 2016 11:26 am
Делал я сброс'ничеге не помогает.
Вчера сняли коробас,разобрал,все там хорошо.
Покоя не дает несколько моментов.
1где и сколько должно стоять пружин в акумуляторах OD-UD
2 где и сколько должно стоять шариков в плите
3 Подгоревшая и слегка оплавленна фишка PRNDL
Спросите почему столько непоняток,отвечу,до меня акп делали и нигде не могу найти точной и полной инфы на A604 Volga Sider.
4 два контакта(5-10) в PRNDL всегда звонятся между собой при любой позиции силектора
5 подплавлена пайка (резисторов?) в блоке соленоидов
6 должны ли за гора ть ся окошки подтверждающие включение автостика на незаведеной машине,на месте?
