Frontera b 4l30e кольцо сервопоршеня - горит лента
ShmelevSV
#1 Сообщение ShmelevSV » Пт янв 29, 2016 8:59 am
Приветствую, может сталкивались с такой бедой - коробка была перебрана, все детали новые.
Собрали машина едет, но переключения 1-2-3 с легкими пинками. В итоге машина проехала 640 км и пропали 1 и 2 скорости, авто трогается только с зимнего режима. Разобрали - сгорела лента, хотя была отрегулирована как надо. Подали воздух на серво поршень - он травит воздух, кольцо, которое на нем стоит оказалось с зазором (см. фото)
https://yadi.sk/i/2DLN9iPjnuYf7.
1. Зазор должен быть?
2. Кольцо металлическое или фторопластовое?
3. Поршень должен травить или нет?
Re: Frontera b 4l30e кольцо сервопоршеня - горит лента
#2 Сообщение arsas » Пт янв 29, 2016 1:03 pm
вы там на ней обучаетесь ремонту акпп, что ли?
ShmelevSV
#3 Сообщение ShmelevSV » Пт янв 29, 2016 2:25 pm
Да нет :) мастера с опытом, только коробка не работает. Хочется ездить на машине, а не чтоб она торчала в ремонте. Вот и хочу для себя понять, что может быть причиной поломки, может есть тонкости какие-то. Хрен их знает делали они такую коробку или нет (говорить то можно все что угодно).
#4 Сообщение arsas » Пт янв 29, 2016 3:00 pm
Поршень там под углом немного ходит, так что кольцо, возможно, и в размер.
Оно кода по месту, в разрезе поршня, и сжать-разреза не видно.
Мастера что, бухие - не помнят, что сняли и и откуда ? Как тут (https://youtu.be/WVBA4Np36_A Вся проблема в коробке, короче, была. Устранили, перебрали ...)
Стальное штатно кольцо там на поршне, упругое, само разжимается.
И в ремкомплекте стальные видел, тефлона не встречал :o
ShmelevSV
#5 Сообщение ShmelevSV » Сб янв 30, 2016 1:41 pm
Спасибо, вроде не бухие :) но хз, я не постоянно за ними смотрю. Сегодня собрали, сейчас ставят - посмотрим, тьфу, тьфу, тьфу
#6 Сообщение yuriyakpp » Вт фев 02, 2016 1:27 pm
Лента горит либо когда не хватает давления апплай на первой или второй. Те на сжатие. Причина - низкое линейное. Либо когда на 3 или 4 не хватает давления релиз. Которое откидывает ленту. А это проблемы с утечками
ShmelevSV
#7 Сообщение ShmelevSV » Сб фев 06, 2016 10:37 pm
Спасибо, собрали, сейчас обкатываю.
Mercaushii
#8 Сообщение Mercaushii » Вс фев 07, 2016 11:30 am
проверьте барабан тормозной ленты на эллипс.(яйцо образный)
не пробовали соленоид тормозной ленты менять . говорят помогает.
не та коробка на которой надо учиться.практиковаться :o
