Умерла DP0
sergey61reg
Умерла DP0
#1 Сообщение sergey61reg » Сб ноя 08, 2008 11:26 am
Авто Рено сценик 2002г, Приехала с проблеммой - пробуксовка на третей передачи, если ехать в натяг можно разогнатся до 100км но четвертая тоже буксует, с первой разгон и переключение на вторую нормальные. Промыл гидроплиту, прополоскал и прощелкал клапана, случайно попали провода под плиту (но не на рабочей площади) замкнуло питалово клапанов, устранил. Плиту призмой проверил, проводка в норме. Теперь пробукс с первой и с задней и обрыв, если пытаешся тронутся с первой - пробукс - обрыв - на нейтраль - на заднюю а ее нет. Снимаю плиту, еще раз пересматриваю проверяю плавающие клапана и два давления, ставлю - вообще не нагружается. Вопрос к профи: может глючить клапана модуляции до такого эффекта? Мог убить блок управления? Хотя звон клапана прослушивается при переводе селектором.
