09g гул
andreevustug
09g гул
#1 Сообщение andreevustug » Пт янв 22, 2016 2:41 pm
всем доброго, авто фольксваген тигуан, гул в поддоне акпп по центру заборника, масло чистое, уровень в норме, фильтр поменяли, пробег нарисован 30000, но подвеску уже перебирали, так что думаю больше 100000, переключается плавно. Какие могут быть предположения?
Ремонт АКПП, 9211406242
Re: 09g гул
#2 Сообщение Kraus » Пт янв 22, 2016 3:45 pm
гул в каких режимах?
andreevustug
Re: 09g гул
#3 Сообщение andreevustug » Пт янв 22, 2016 4:43 pm
на всех, нарастает при увеличении оборотов. гул не сильный, на гул от насоса не похоже, больше похоже на гудение ролика ремня или подшипник генератора
Димас
Re: 09g гул
#4 Сообщение Димас » Ср фев 24, 2016 2:20 am
Главная пара
Re: 09g гул
#5 Сообщение unforgivable503 » Ср фев 24, 2016 8:46 am
Главная пара воет прогрессируя с набором скорости. Он пишет про обороты.
Re: 09g гул
#6 Сообщение GEEPER » Ср фев 24, 2016 5:32 pm
там еще есть помпа в районе коробки -иногда гудит (привод зубчатым ремнем)
andreevustug
Re: 09g гул
#7 Сообщение andreevustug » Вс фев 28, 2016 12:55 am
слушал стетоскопом, гул прямо под заборником, прислоняю к поддону снизу. гидроблок снимал, в масле видно мелкую пыль (латунь или медь) масло не горелое.
spawn058
Re: 09g гул
#8 Сообщение spawn058 » Пт окт 08, 2021 12:06 pm
привет
так в чем дело было?
Куплю Гвоздодёр
Re: 09g гул
#9 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Пт окт 08, 2021 5:22 pm
Планетарка скорее всего.
