A246
вин-ни-пух
A246
#1 Сообщение вин-ни-пух » Чт янв 14, 2016 7:40 pm
парни помогите разобраться,тоёта матрикс,авто сгрузили с эвакуатора.как рассказал клиент,остановился на светофоре,и больше никуда и никак не поехала.ошибок нет,селектор видит,насос масло забирает.не грузится не D ни R ни 1,скинул разъем,нет и аварийной передачи ни вперед,ни назад.снял поддон,фильтр живой,масло не горелое,на магнитах много металлической пыли без крупных частиц.скинул плиту,прохлопал пакеты,без претензий.пересмотрел гидроблок без фанатизма все шевелиться. скинул коробку.пересмотрел.все работоспособно,без провернутых обгонок,поломанных валов.ну думаю точно транс.разрезал.все отлично.сижу в ступоре не знаю что делать.точнее мысли есть ,но уверенности нет.подскажите куда рыть?
89624454032 Михаил
km-75
Re: A246
#2 Сообщение km-75 » Чт янв 14, 2016 9:07 pm
гидравлику надо-было подбросить
Re: A246
#3 Сообщение Baberr » Чт янв 14, 2016 9:17 pm
глупый вопрос ) а на парковке пробовал катать ? )
8 985 *** 99 65
Re: A246
#4 Сообщение unforgivable503 » Пт янв 15, 2016 12:17 pm
Да да. Редуктор, привода.
вин-ни-пух
Re: A246
#5 Сообщение вин-ни-пух » Пт янв 15, 2016 2:58 pm
привода целые,проверял.
89624454032 Михаил
Re: A246
#6 Сообщение Baberr » Пт янв 15, 2016 5:42 pm
под задней крышкой две шестерни на шлицах
8 985 *** 99 65
вин-ни-пух
Re: A246
#7 Сообщение вин-ни-пух » Сб янв 16, 2016 8:13 pm
Руками крутил все на месте,а взял ключик побольше нашел где дриснуло.Изображение
89624454032 Михаил
вин-ни-пух
Re: A246
#8 Сообщение вин-ни-пух » Сб янв 16, 2016 8:38 pm
Может у кого завалялась такая железяка
89624454032 Михаил
km-75
Re: A246
#9 Сообщение km-75 » Вс янв 17, 2016 12:36 pm
завтра посмотрю
