Акпп chaser jzx100
chaserjzx100
Акпп chaser jzx100
#1 Сообщение chaserjzx100 » Вт янв 12, 2016 10:57 pm
Добрый вечер , проблема появилась в коробке , а точнее гул переходящий в сверхзвуковой свист примерно от 20-60км/ч и наоборот при торможении , жижу всю поменял в акпп + редуктор, были ли у кого-то такие проблемы ? Вычитал про некий эффект троллейбуса это оно и есть или же нет?стоит ли менять подвесной.Вот видео более менее слышно , но в большинстве случаев больше свист громкий с усилением , сам звук как по мне так из селектора идет .Всем спасибо! https://www.youtube.com/watch?v=LVxGV2WLKXM
п.с при быстром наборе скорости звука не заметно почти , а далее его просто нету!
Re: Акпп chaser jzx100
#2 Сообщение arsas » Пн янв 18, 2016 5:54 am
У нас поднять машину на подъемник и послушать стоит 300-500 рублей.
Один сидит в машине и газует, второй снизу ходит со стетоскопом механика (стоит 600 рублей) и тыкает - слушает.
Шум может исходить от НЕСКОЛЬКИХ источников.
Удачи.
