При движении задним ходом педаль тормоза встает "колом"
alex397
#1 Сообщение alex397 » Чт янв 07, 2016 10:40 pm
При движении задним ходом педаль тормоза встает "колом", машина почти не тормозит.Не отпуская тормоз переключаю на нейтраль, педаль немного"проседает", принимает обычное положение.При езде вперед проблем нет.Масло меняю раз в 2-3 года (15-20 т.км). Кто знает причину ? (Сузуки БАЛЕНО 1600 АКП 1998 г.130000 км.)
gull
Re: При движении задним ходом педаль тормоза встает "колом"
#2 Сообщение gull » Пт янв 08, 2016 5:57 pm
акпп здесь не причем,проверьте трубку шланг идуший на вакуумный усилитель тормозов
alex397
#3 Сообщение alex397 » Сб янв 09, 2016 1:16 pm
Спасибо , gull ! Действительно , лопнул шланг,идущий на вакуумный усилитель тормозов.Кстати ,когда "гуглил"эту проблему, многие "чайники" ( как и я) пытались связать неисправность с АКПП , видимо, потому, что она ощутимо проявляется только при движении задним ходом. Еще раз СПАСИБО !
