Проблемы с переключение
Klim21
#1 Сообщение Klim21 » Пт янв 01, 2016 6:45 pm
Добрый вечер. У меня акая проблема,коробка 4 ст, перестала переключать на 3, иногда переключения с нейтрали на R. и на D. происходит рывком, Слил масло , оно было белого цвета, слил 2,5 литры залил 4, проблема не ушла. В чем может быть причина???
Re: Проблемы с переключение
#2 Сообщение unforgivable503 » Пт янв 01, 2016 8:36 pm
Klim21 писал(а):Добрый вечер. У меня акая проблема,коробка 4 ст, перестала переключать на 3, иногда переключения с нейтрали на R. и на D. происходит рывком, Слил масло , оно было белого цвета, слил 2,5 литры залил 4, проблема не ушла. В чем может быть причина???
Dron
#3 Сообщение Dron » Пт янв 01, 2016 10:38 pm
ATF бело-молочного цвета - это ATF смешанный с антифризом или водой. Не задумывались, почему оно белое? И почему 4, а не 5 или 7 литров?
И выберите из списка коробок свою, тогда нам агрегатчикам будет проще угадать, какая коробка у Вас поломалась.
Последний раз редактировалось Dron Сб мар 26, 2016 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Klim21
#4 Сообщение Klim21 » Пт янв 01, 2016 11:43 pm
Коробка 01N
km-75
#5 Сообщение km-75 » Пт янв 01, 2016 11:56 pm
всех с новым годом :o
km-75
#6 Сообщение km-75 » Пт янв 01, 2016 11:57 pm
весело :D
Dron
#7 Сообщение Dron » Сб янв 02, 2016 12:11 am
Klim21 писал(а):Коробка 01N
3 и 4 передач нет вообще?
Сделайте диагностику, проверьте ошибки. Далее снимите на коробке маленький круглый разъем и проверьте как ведет себя коробка в аварийном режиме (должна быть 3-я передача в D, и задняя). Если поедет нормально, значит висит гидроблок, если не поедет (или поедет с пробуксовкой), то вскрывать и смотреть муфту K3. Если белое масло, то смотрите антифриз в расш. бачке, должна быть эмульсия, замена радиатора. После антифриза в коробке на выброс вся резина (для этой коробки поршни) и фрикционы (через небольшое время они как правило расслаиваются). Может достаться также и соленоидам, и гидроблоку в целом, если пошла ржавчина.
Klim21
#8 Сообщение Klim21 » Сб янв 02, 2016 10:03 am
Именно так , до 4 не доходило, а 3 сначала включалась через раз, а дня 3 назад перестала включаться совсем
Klim21
#9 Сообщение Klim21 » Сб янв 02, 2016 11:19 am
В рас.бочке чистый антифриз, следы эмульсии отсутствуют. Проверил в аврарийном режиме, тронулась ровно без пробуксовки как в D так и в R
princ_vulcan
#10 Сообщение princ_vulcan » Вт янв 19, 2016 3:14 pm
доброго времени суток всем
у меня коробка MPRA.
вчера случилась беда. после буксов в сугробах АКПП на холодную выше 2 скорости не переключает, задняя работает в любое время. после прогрева коробка начинает переключать все скорости нормально. на перекрестке правда, если стоять в горку, АКПП уже не держит автомобиль как раньше, начинает чуть чуть катиться назад (но не всегда, через раз).
масло на уровне, горелым не пахнет, цвет розовый прозрачный. меняю масло уже 4 год подряд одной частичной заменой, раз в год, в основном в начале лета. использую 3 литрушки Honda ATF-DW1.
скажите пожалуйста, критичная ли поломка, что нужно делать? смогу ли я при наличии подъемника и инструмента сам починить АКПП?
спасибо
Honda Integra XSI E-DA6 B16A PGM-FI DOHC VTEC АКПП-MPRA 1991 г.
#11 Сообщение arsas » Чт янв 21, 2016 2:54 pm
Селектор :o влаги наелся.
по прогреву дает "D" нормально
Ваши данные ?
Саратовская обл., г. Вольск
Honda Integra XSI E-DA6 B16A PGM-FI DOHC VTEC 1991
Парни, кто читает, направьте его к агрегатчикам поближе, я вопросом географии Волжского бассейна не владею :x
Последний раз редактировалось arsas Чт янв 21, 2016 2:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
princ_vulcan
#12 Сообщение princ_vulcan » Чт янв 21, 2016 2:56 pm
в коробке, или в салоне?
у меня 3 положения вперед - D, S, 2
я с Вольска, Саратовская обл. могу все делать сам, с коробкой опыта вообще нет :)
да, мой тазик :)
#13 Сообщение arsas » Чт янв 21, 2016 3:01 pm
Чтобы проверить, прав я или нет, надо бы сканер и человека, кто точно знает, какие параметры должны быть.
Электрики у нас, к примеру, не обладают нужными познаниями
princ_vulcan
#14 Сообщение princ_vulcan » Чт янв 21, 2016 3:03 pm
диагностикой недавно начали заниматься, купили скандок, он не подключится к моей машине :) ОБД 0 :)
princ_vulcan
#15 Сообщение princ_vulcan » Чт янв 21, 2016 3:06 pm
самодиагностику коробки я не знаю как включить. возможно так же как и впрыск
