Af13-4 Opel corsaD
Poletaev
Af13-4 Opel corsaD
#1 Сообщение Poletaev » Вт дек 29, 2015 3:00 pm
Кто подскажет коробка не реагирует не на одну скорость, трос, масло все в порядке, ошибка горит делал диагностику р0720 выходной сигнал скорости трансмиссии, обрыв цепи. Кто чем сможет что может быть.
Re: Af13-4 Opel corsaD
#2 Сообщение arsas » Ср дек 30, 2015 10:56 am
Насос может быть
А может фильтр. Или вал. Или гидроблок снимали, мануалом а лапку не попали. :D
"Масло в порядке" - как проверяли ?
На незаведенную и заведенную уровень меняется?
Poletaev
#3 Сообщение Poletaev » Ср дек 30, 2015 3:54 pm
В общем масло в акпп не меняется машина греется а коробка т е масло постоянно один уровень, думаю насос! Почему фильтр?
#4 Сообщение arsas » Ср дек 30, 2015 4:02 pm
Что значит - машина греется а уровень не меняется? :shock:
Машина постояла 5-10 минут, подошел к ней (двигатель не заводим) достал щуп, протер, всунул-вынул - заметил какой уровень.
Теперь ЗАВЕЛ двигатель, достал щуп , протер, всунул-вынул, - увидел, уменьшился ли уровень ПОСЛЕ заводки.
Фильтр - через него идёт весь обьем АТФ в сторону насоса после заводки двигателя.
Poletaev
#5 Сообщение Poletaev » Ср дек 30, 2015 4:29 pm
Не меняется не чего тоже не знаю из за чего это все! Постоянно один уровень, и на холодную и на горячую. Что насос может быть?
#6 Сообщение VLAD-4T80E » Ср дек 30, 2015 8:13 pm
Что то посыпалось и забило фильтр , если долго крутить можно и насос убить , в общем снимать и разбирать. Пару недель назад такую же отдавали с ремонта , антифриз был в коробке , вот такие чудеса бывают , обычно на астрах такая проблема , но как говориться всё когда то бывает первый раз
