u660 нет задней передачи
fich03
#1 Сообщение fich03 » Ср дек 16, 2015 8:05 pm
добрый день подскажите после сборки акпп u660 нет задней передачи и нет 4 скорости где мог ошибиться спасибо
jhekson
Re: u660 нет задней передачи
#2 Сообщение jhekson » Ср дек 16, 2015 8:38 pm
Соленоиды местами не перепутали?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
#3 Сообщение VLAD-4T80E » Чт дек 17, 2015 12:38 am
в С2 наверно косяк , эта муфта работает на 4 и revers
ua9mub
#4 Сообщение ua9mub » Чт дек 17, 2015 5:08 am
fich03 писал(а):где мог ошибиться спасибо
Ошибка в том, что вы занимаетесь не тем чем надо, ремонт АКПП это не ваше призвание.
jhekson
#5 Сообщение jhekson » Чт дек 17, 2015 1:12 pm
VLAD-4T80E писал(а):в С2 наверно косяк , эта муфта работает на 4 и revers
врятли, на заднюю только B2 и B3 работают, интересно бы узнать какие еще скорости отсутствуют :?:
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
Antoha58rrus
#6 Сообщение Antoha58rrus » Чт июн 08, 2017 2:17 pm
аналогичная проблема , нет задней , пакеты хлопаются , соленоиды не перепутаны , гидроблок другой, в аварийке без мультика тоже нет, вперед 1 и 2 и все , коробка привезена восстановленная, причем , отправляли на зад, где делали не чего не нашли , поменяли корпус , проблема не ушла , на зад даже не грузится ,
Ремонт Акпп и Двс +7(92семь)375-3семь-75
nikola34akp
#7 Сообщение nikola34akp » Пт июн 09, 2017 8:45 am
у меня была такая проблема на ю760 . решение было в замене соленоида какого точно уже и не скажу. можно посмотреть по кинематике работы соленоидов. тот что включается при задней
Vouchik86
#8 Сообщение Vouchik86 » Сб июн 10, 2017 9:46 am
Была такая проблема! поменяли мозг!
:o
Evgeniyakpp
#9 Сообщение Evgeniyakpp » Чт авг 24, 2017 1:43 pm
Аналогично все было,проблема стружка в охолождении,вставший солик
Vladimir_ALA
#10 Сообщение Vladimir_ALA » Чт авг 24, 2017 6:07 pm
Замена соленоида SLU и будет вам задняя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
