722.9 шум в районе бублика.
#1 Сообщение Kraus » Пт дек 04, 2015 1:27 pm
Ребят, может кто сталкивался. Мерс 204 звук жужжаще-визжащий(Другого выражения не подобрал) и негромкий в районе бублика. На езде никак не отражается, температура не влияет, изменяется с оборотами двигателя.Как появилось неизвестно, машина перекупов.
Бублик вскрыли, сказали, что фрикционы стерлись, заменили-заварили. От фрикционов врят ли такой звук. остается фильтр, насос. Фильтр с виду не грязный(масло черное,но не горелое), в коробе прицепиться не к чему.
Думаю перемыть, поменять фильтр, посмотреть изменения после установки. Или что то я не досмотрел... Забыл написать- Втулка насоса набок изношена, как у них обычно бывает.Ну и если не изменится, то копать буду в сторону мотора.
Прошу прощения за много слов.
Re: 722.9 шум в районе бублика.
#2 Сообщение Baberr » Пт дек 04, 2015 3:23 pm
Транс у кого делал ?
8 985 *** 99 65
#3 Сообщение Kraus » Пт дек 04, 2015 4:37 pm
рома ребилд, думаешь все таки транс? Обгонка?
#4 Сообщение Baberr » Пт дек 04, 2015 5:27 pm
бывают проблемы после ремонта. кинул бы другой
8 985 *** 99 65
#5 Сообщение Kraus » Пт дек 04, 2015 5:31 pm
уже заплатил за ремонт. Поставлю, посмотрю что будет.Потом отпишу.
yarin1973
#6 Сообщение yarin1973 » Сб дек 05, 2015 2:00 pm
поменяй втулку насоса от 722.3 подходит у меня звук ушел
#7 Сообщение Kraus » Сб дек 05, 2015 2:42 pm
Спасибо. Обязательно поменяю :P
