u151e глючит
lis20097
u151e глючит
#1 Сообщение lis20097 » Вт окт 27, 2015 2:21 am
акпп U151E, HARRIER GSU30 2006г
В верх 1-2-3-4-5 передачи переключаются нормально.В низ,когда идешь практически без нагрузки
5-4-3 тоже нормально,а вот 3-2 ...Третья как бы выключается а вторая еще не включилась,даешь газу тахометр ползёт к 2500 оборотам и скорость плавненько ,без удара включается.
Гидроблок менял на новый(изменений ноль),задняя крышка в порядке.
Если поршень третьей травит может быть такое?
jhekson
Re: u151e глючит
#2 Сообщение jhekson » Вт окт 27, 2015 8:39 pm
Гидроблок менялся на новый или просто на другой? Сброс памяти делали?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
:arrow: +7(383) 388-99-07
lis20097
Re: u151e глючит
#3 Сообщение lis20097 » Ср окт 28, 2015 12:29 pm
Новый,делал.
jhekson
Re: u151e глючит
#4 Сообщение jhekson » Ср окт 28, 2015 12:52 pm
lis20097 писал(а):Новый,делал.
С автоматом что-нибудь делали до этого?
⚡Новосибирск⚡
⚡Красноярск⚡
⚡Москва⚡
lis20097
Re: u151e глючит
#5 Сообщение lis20097 » Ср окт 28, 2015 2:44 pm
менял колокол и редуктор
Был акпп 4 вд,стал 2 вд. Два месяца было всё нормально,потом началось
lis20097
Re: u151e глючит
#6 Сообщение lis20097 » Чт окт 29, 2015 3:47 pm
Да,мёртвый какой то форум
Re: u151e глючит
#7 Сообщение Baberr » Чт окт 29, 2015 5:09 pm
В поиск ! Проблемы и решения проблем этой коробки не однократно обсуждались.
Местным, она и идиотские вопросы по ней, уже порядком надоели
8 985 *** 99 65
koyt
Re: u151e глючит
#8 Сообщение koyt » Чт окт 29, 2015 9:19 pm
Это после ремонта?
koyt
Re: u151e глючит
#9 Сообщение koyt » Чт окт 29, 2015 10:27 pm
В ентих коробах, самое глючное, это, соленоиды, при чем, мы никогда не обращали внимания на
lis20097
Re: u151e глючит
#10 Сообщение lis20097 » Пт окт 30, 2015 1:22 am
Весь поиск перерыл,ничего похожего не нашёл.Два гидроблока бу +один новый пока не решили мою проблему,со всеми одна и таже проблема.
ua9mub
Re: u151e глючит
#11 Сообщение ua9mub » Пт окт 30, 2015 4:26 am
lis20097 писал(а):Весь поиск перерыл,ничего похожего не нашёл.Два гидроблока бу +один новый пока не решили мою проблему,со всеми одна и таже проблема.
reset memory?
Я припоминаю только один раз с этой юшкой проблемы, клиент уехал не довольный, а через 1000 км. позвонил и сказал, что все в порядке едет как положено.
lis20097
Re: u151e глючит
#12 Сообщение lis20097 » Пт окт 30, 2015 3:53 pm
Делал,не помогло.
lis20097
Re: u151e глючит
#13 Сообщение lis20097 » Ср ноя 04, 2015 9:18 am
А из за гидротрансформатора может быть такая хрень?
lis20097
Re: u151e глючит
#14 Сообщение lis20097 » Ср ноя 04, 2015 12:16 pm
Да в салоне,он там общий на двс и акпп
lis20097
Re: u151e глючит
#15 Сообщение lis20097 » Чт ноя 05, 2015 1:34 am
Я слушал и читал что проблема с мозгами бывает у RAV4.Про харков или лексусов с этим мотором я ещё не слышал что кто то проблемы испытывал. Чек не вылазит,ошибок нет.
