Кашкет 011
Rav
Кашкет 011
#1 Сообщение Rav » Ср окт 21, 2015 11:28 pm
Ни назад ни вперёд не едет . Ремень целый конуса впорядке. Ошибки по давлению и входящей скорости. На ходу со слов клиента пошли какието шумы и встала . Стружки минимум . Трансы часто разваливаютьса ?
km-75
Re: Кашкет 011
#2 Сообщение km-75 » Чт окт 22, 2015 3:42 pm
насос посмотри и клапан степа
Rav
Re: Кашкет 011
#3 Сообщение Rav » Чт окт 22, 2015 6:55 pm
Зажат подшипник задний первичного конуса,отсюда и стружка, от его крепления которое на трёх болтах.Вопрос как разобрать конус этот ?
Re: Кашкет 011
#4 Сообщение 701 » Пт окт 23, 2015 12:44 pm
Скорее всего развалился внутри первичный конус - частенько такое бывает! Если потрусить его - звуки раздаются изнутри? А вообще, насколько помню - он довольно тяжело распресовывается! (Если нет спец.приспособы). Скорее всего он на выброс :cry:
Re: Кашкет 011
#5 Сообщение Baberr » Пт окт 23, 2015 2:45 pm
Первичный конус в 011 самый легкий в разборе!
Откачиваем гайку, стягиваем подшипник , снимаем ушастую шайбу, переворачиваем конус и стучим об гладкую поверхность( я это делаю об пол) придерживая подвижную часть конуса.
8 985 *** 99 65
Rav
Re: Кашкет 011
#6 Сообщение Rav » Сб окт 24, 2015 8:31 am
Да да Я уже врубился что и как .Спасибо.
Re: Кашкет 011
#7 Сообщение 701 » Сб окт 24, 2015 10:38 am
Baberr писал(а):Первичный конус в 011 самый легкий в разборе!
При условии что там внутри все в порядке! а то у меняразок был с развалинами внутри - помогла только "фортуна" :x
Re: Кашкет 011
#8 Сообщение Baberr » Сб окт 24, 2015 2:42 pm
Если подвижная часть клнуса ( в первичном конусе) свободно не перемещается от руки, то разбирать его имеет смысл, только для того, чтоб напугать клиента )
Мне больше нравиться секс со съемом подшипника с другой стороны клнуса )
8 985 *** 99 65
Re: Кашкет 011
#9 Сообщение 701 » Вс окт 25, 2015 11:37 am
так и было :x
Rav
Re: Кашкет 011
#10 Сообщение Rav » Пн окт 26, 2015 3:40 pm
Как проверить износ ремня ?
Re: Кашкет 011
#11 Сообщение 701 » Пн окт 26, 2015 9:40 pm
А новый ремень когда нибудь видел? Предполагаю что нет :) У нормального ремня на боковой поверхности есть насечка - как протектор на шинах. Если насечки нет, видный следы пробуксовки, слизаный местами или вообще полностью - ремень на выброс
Rav
Re: Кашкет 011
#12 Сообщение Rav » Сб ноя 07, 2015 1:45 am
Чё то не обратил с начала внимания на кашкае не горит PиN . Это так должно быть ? В дате всё показывает.
Re: Кашкет 011
#13 Сообщение Baberr » Сб ноя 07, 2015 9:24 am
А посмотри ток на соленоидах в текучке
Отсутсвие P&N, на табло, один из симптомов слетевшей прошивки .
8 985 *** 99 65
Rav
Re: Кашкет 011
#14 Сообщение Rav » Сб ноя 07, 2015 9:48 am
Что должно быть в дате. По току
Re: Кашкет 011
#15 Сообщение Baberr » Сб ноя 07, 2015 9:56 am
Переключая ручку, должны быть отличные от 0 . Где то около 1А . букварь открой, не помню точно .
8 985 *** 99 65
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 11 гостей
