5hp19 нетипичная поломка)))
Jheka
#1 Сообщение Jheka » Чт окт 01, 2015 9:04 pm
Автос А6 гидра старого образца...
Проблема - при полном прогреве пропадает давка... То есть просто насос перестаёт качать масло... То есть заправляем масло, заводим и больше залить не можем...
Разобрали, суппорт посмотрели, клапан вытащили... В норме всё.
Чё не так?
rage
Re: 5hp19 нетипичная поломка)))
#2 Сообщение rage » Чт окт 01, 2015 9:36 pm
Редукционник точно в норме? Коробка делалась?
km-75
#3 Сообщение km-75 » Пт окт 02, 2015 4:28 pm
начни с регулятора... по мне 100 процентов в нем косяк... он контролирует колич. масла в поддоне... у меня три-четыре раза была такая история... замена EPC помогало :o
Jheka
#4 Сообщение Jheka » Вс окт 04, 2015 1:40 pm
Спасиба Парни за внимание к теме)))
Короб мы делали.. там всё ок.. И автос пару часов едет как вариатор))) Всё чётко - потом .уяк и букс... и ни вперёд и ни назад...
Модулятор чёрный.... подкинули другой.. таже фигня...
Короб собирать надо, а причину не видим...
Посмотрю повнимательнее на редукционник... судя по неисправности тока он так дурить может..
