A518 46RH едет только в положении селектора АКПП "1"
Anthony Carex
#1 Сообщение Anthony Carex » Ср сен 23, 2015 8:59 pm
Здравствуйте форумчане! Стал "счастливым" обладателем гранд чероки 5,2л, коробка а518 46rh. "Счастливый" потому что после покупки не смог своим ходом доехать до родного города. Проехав по трассе несколько десятков километров, попал в пробку. За несколько км до этого почувствовал пару ударов в трансмиссии при сбросе скорости до 60-70 км\ч, но не придал этому значения. Когда остановился, переключил коробку с "D" на "N" и простоял около 10-15 минут, когда настал момент тронуться дальше, перевёл селектор в "D", но машина оставалась на месте. Уровень масла был в норме и горелым не пахло. Около получаса переключал акпп в разные режимы-реакции не было, но потом почувствовал толчок и машина тронулась с места. Поехал до ближайшей стоянки, чтоб оставить машину на ночь и вернуться за ней на следующий день утром. Когда вернулся на следующий день, машина опять отказалась ехать, только при включении в режим "1" вяло, как бы с пробуксовкой, пыталась тронутся. Привёз её в итоге на эвакуаторе. Дома поменял масло и фильтр, разобрал и промыл гидроблок, надеясь отделаться малой кровью. При разборе гидроблока обнаружилась поломка пружины поршня аккумулятора. Пружина целиком зашла в поршень и развалилась там, выковыривал её оттуда отвёрткой. Поставил новую. В верху цилиндра, где был поршень, обнаружил отверстие диаметром ~4-5 мм, в котором был металлический шарик. Попытка пошевелить его отвёрткой не увенчалась успехом даже при очень большом усилии. Так и не разобравшись с этим шариком, собрал всё обратно. Поставил новый фильтр, залил масло и завёл машину. Теперь машина поехала, но только в положении "1". Все остальные режимы не работают, она вроде пытается тронуться с места, чувствуется натяг при высоких оборотах, но проехав максимум 10 сантиметров встаёт. Также появился непонятный треск в районе гидротрансформатора- три секунды трещит, потом секунд пять тишина и снова.Подскажите, пожалуйста в чём может быть причина.
AndreyVKa
Re: A518 46RH едет только в положении селектора АКПП "1"
#2 Сообщение AndreyVKa » Ср сен 23, 2015 9:28 pm
Сломалась она , снимать и чинить.
Anthony Carex
#3 Сообщение Anthony Carex » Чт сен 24, 2015 7:15 am
AndreyVKa писал(а):Сломалась она , снимать и чинить.
Я спросил возможную ПРИЧИНУ!
#4 Сообщение vladd » Чт сен 24, 2015 8:55 am
Так разобрать коробку нужно, разложить железки на столе и определиться с причинами.
Если вопрос в плоскости "что дешевле/дороже", то Б/У АКПП обычно дешевле. Ремонт (полноценный) дороже.
Потому, если надо дёшево - покупай агрегат с разборки (правда, они не все рабочие, ну это пятое дело).
Anthony Carex
#5 Сообщение Anthony Carex » Чт сен 24, 2015 2:20 pm
vladd писал(а):Так разобрать коробку нужно, разложить железки на столе и определиться с причинами.
За дешевизной не гонюсь. Лучше переплатить за ремонт -дцать тысяч, но быть на 100% уверенным, что коробка больше не подведёт. Объехал в городе почти все сервисы, но никто не хочет браться за ремонт данного автомобиля. Решил что разбирать буду сам, руки и голова присутствуют, но в автомат ранее ни разу не лазил. Вот и хотелось бы узнать о возможных поломках из вышеперечисленных симптомов, чтоб иметь представление какой сложности предстоит ремонт, какие детали следует тщательно проверить.
AndreyVKa
#6 Сообщение AndreyVKa » Чт сен 24, 2015 5:25 pm
Как вдоволь наколупаешься, звони-пиши.
#7 Сообщение Kraus » Чт сен 24, 2015 7:18 pm
для акпп нужна другая голова и руки... не такие как у вас(У автора), а опытные!
Искал запчасти в москве на эту акпп, не нашел того что надо, поэтому даже со своим опытом сделать не не смог)
Anthony Carex
#8 Сообщение Anthony Carex » Чт сен 24, 2015 7:43 pm
Kraus писал(а):для акпп нужна другая голова и руки... не такие как у вас(У автора), а опытные!
Огорчили вы меня совсем, ребят. Безвыходных ситуаций не бывает. Нашёл на форумах, что данная проблема может быть в говерноре (центробежном регуляторе).
#9 Сообщение Kraus » Чт сен 24, 2015 8:46 pm
может быть это только догадки. Может быть в чем угодно, и все это нужно проверять разбором коробки. у меня разбило заднюю часть корпуса. его то я и не нашел. Плюс машина была вся на гаражных скрутках и заводилась через рази не читалась и в итоге на буксире уехала.
#10 Сообщение yuriyakpp » Вт сен 29, 2015 12:41 pm
да нормально чинятся они не пугайте вы так человека. мы тут во владике уже около десятка таких подчинили а у вас в регионе так вообще проблемы не должно быть
#11 Сообщение Kraus » Вт сен 29, 2015 3:49 pm
гувернор еле нашел, а хвостовую часть не нашел. Проблема больше в запчастях была. В бэушке.
#12 Сообщение Kraus » Вт сен 29, 2015 3:51 pm
И вообще проблем нет у вас. А человек который не разу не делал акпп, я думаю, столкнется с проблемами. Каждый должен заниматься своим.
ua9mub
#13 Сообщение ua9mub » Вт сен 29, 2015 5:24 pm
Kraus писал(а):И вообще проблем нет у вас. А человек который не разу не делал акпп, я думаю, столкнется с проблемами. Каждый должен заниматься своим.
Тут я согласен каждый должен быть на своем месте. А вы, как начали заниматься ремонтом, вспоните!?
#14 Сообщение Kraus » Вт сен 29, 2015 5:37 pm
Я до ремонта акпп учился 5 лет. Потом в армии 2.5 года был водителем, соответственно обслуживал свой автомобиль, потом работал в сервисе студентом, потом с пятилетним опытом в сервисе, когда моторы уже стали не интересны, перебрал бесплатно 722.4 одну потом вторую. потом ночами не спал- изучал литературу и гидросхемы работы акпп. их проблемы. Потом три года за копейки перебирал коробки в сервисе по ремонту акпп с потоком до 3 акпп в день. После этого ушел в другой сервис, где уже сам перебирал, потом еще несколько сервисов... Потом открыл свой. И то, многого не знаю. И я живу этими коробками, по-другому не как... И задаю вопросы когда уже перебрал короб и остальные явные варианты, и не могу найти проблему, а не на этапе когда позвонил клиент и обещал приехать.
Это я вспомнил коротко, Так сказать, в двух словах... :o
#15 Сообщение Kraus » Вт сен 29, 2015 5:40 pm
И я считаю что я еще учусь.
