chevrolet spark нет давления
pavels1979
#1 Сообщение pavels1979 » Ср сен 16, 2015 11:03 pm
Здравствуйте уважаемые. Как-то внезапно пропали передачи, потом появились, потом пропали совсем и машина попала ко мне. Сам занимаюсь электрикой, диагностикой. Коробки не ремонтирую, но решил попробовать. Ни вперед ни назад машина не ехала лиш слегка подергивалась соответственно выбранной передаче. По диагностике были ошибки по датчику скорости и неисправность акпп. После сброса появлялись заново в момент попытки тронуться.
Был странный звук похожий на звук гайковерта в холостую, причем то усиливался то пропадал.
Масло было по уровню.Давление масла прыгало от 0 до 2.5 бар синхронно с жужжащим звуком.
Сначала подумал на соленоид, но отключение жгута проводки на звук не влияло. По мануалу если машина не едет ни назад ни вперед и если давление масла ниже нормы виновен маслянный насос или золотник распределитель. Я же в полной уверенности что это масляный насос раскидал акпп и попал в затруднение т.к. явных признаков неисправности насоса не обнаружил.
Где найти этот золотник распределитель? На схемах я его не увидел. Подтолкните в нужном направлении. Заранее благодарю.
Re: chevrolet spark нет давления
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Чт сен 17, 2015 1:30 am
вариант развалившегося ГДТ , с него посыпало и забило фильтр, отсюда и звук кавитации насоса
ua9mub
#3 Сообщение ua9mub » Чт сен 17, 2015 4:33 am
Еще один Диагност - Агрегатчик.
pavels1979
#4 Сообщение pavels1979 » Чт сен 17, 2015 6:37 am
Фильтр ртом продувается нормально.
Автомобиль не двигается ни на каком диапазоне
Возможная причина неисправности
Низкое давление в трубопроводе
Неправильная жидкость автоматической коробки передач
Неправильная регулировка механизма селектора
Испорчен или поврежден масляный насос
Неисправность гидротрансформатора
Ошибка скольжения золотника распределителя
Повреждение шестерни
Неисправность растормаживания стояночного тормоза
Неисправность системы двигателя
Что это за золотник распределитель и как его проверить?
#5 Сообщение unforgivable503 » Чт сен 17, 2015 1:52 pm
Отправь к коробщикам, этот цирк ничем хорошим не закончится.
Золотник распределитель подходит от стиралок индезит!
pavels1979
#6 Сообщение pavels1979 » Чт сен 17, 2015 2:20 pm
Разобранную никто в ремонт не возьмет , раз взялся надо делать самому. А где находится этот золотник?
pavels1979
#7 Сообщение pavels1979 » Чт сен 17, 2015 8:07 pm
Подскажите пож кто знает где находится золотник распределитель?
