Ошибки P0732, P0733, P0734
Неудачник
#1 Сообщение Неудачник » Вт сен 15, 2015 5:45 pm
А/м Субару Форестер, г.в 2005.
Коробка TV1B5MGWAB-CM
После ремонта (резка гт, замена мастеркита, замена износившегося барабана low) а/м едет с иногда с пробуксовкой 1-2, задержкой 2-3, пробуксовкой 3-4 (все эти сиптомы непостоянны, появляются как правило на прогретой машине при езде с на 60-70% открытым дросселем, и сопровождаются появлением ошибок - номера в теме). поменял соленойды: low/reverse, 2-4 brake, high, lock-up. остались родными, соответственно - line pressure, lowclutch, AWD. Вопрос в следующем: может быть дело в соленойде линейного давления, т.к. ошибки появляются не вместе, а по одной и необязательно по порядку. Кто работал именно с этой модификацией 4EAT (630-я плита), жду советов.
заранее благодарен.
